cineman
cineman
22.06.2022 в 21:43:11
BV написал: Есть вопрос - эти ваши капремонтники делали тепловой узел, или только расширительные бачки меняли?
Судя по тону того вопроса, баки были нужны срочно, чтобы сдать уже сделанное. После были разговоры об отдельных баках. Как понял, было какое то деление сфер, и это молодежь получила в основном проекты с мокрыми фасадами, если это на что то укажет. Хотят те панельные корпуса, подвалы которых я описывал, обычно утепляли вентилируемым фасадом. Этот мой контакт с молодёжью через одного из них длился с 2005-го по 2007-й. Их офис помещался в чьей то квартире на Щелковском шоссе, куда я не был допущен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.06.2022 в 01:13:25
Живу в 9-ти этажке на 9-м. П-образная однотрубка, трубы закольцованы под потолком. Замурованы в стенах. Если чё, я этих капремонтников на порог не пущу. Пусть бордюры меняют с новых на новейшие.
MarishaL
MarishaL
27.11.2022 в 12:30:45
cineman, Вы были абсолютно правы - радиаторы поставили по всем этажам одинаковые. Однотрубная система - по одной комнате вода поднимается, по соседней спускается. Сейчас на улице -4 - в квартире 21. Батареи и трубы горячие. Сдается мне, что при -15 на улице все-таки будем мерзнуть. :(
27.11.2022 в 13:40:53
MarishaL написал: радиаторы поставили по всем этажам одинаковые.
Должно быть увеличение количества секций по мере остывания теплоносителя к концу петли, также большего размера на 1х и последних этажах по теплорасчету. Требуйте проект.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2022 в 16:20:23
MarishaL написал: Сдается мне, что при -15 на улице все-таки будем мерзнуть.
Не должно при снижении температуры воздуха на улице на 1°, температуру теплоносителя в системе повышают на 1,5 °
MarishaL
MarishaL
28.11.2022 в 06:58:00
BV написал: .
BV, а есть ли прописанные правила установки радиаторов?
MarishaL
MarishaL
28.11.2022 в 06:59:56
Aтос написал:
Aтос, батареи уже весьма горячие. Будет ли толк от 1,5 градусов?
cineman
cineman
28.11.2022 в 08:29:53
MarishaL написал: батареи уже весьма горячие.
Это временно, чтобы жители расслабились.
Aтос
Aтос
28.11.2022 в 14:23:18
Температурный график
MarishaL
MarishaL
28.11.2022 в 14:37:18
Aтос, простенький тепловизор показывает 52 градуса в трубах. У нас по старой советской еще системе вода шла еле-еле теплая. Но в квартире всегда было 25-27 зимой. Видимо, потому что стены были теплыми и батареи длиной почти на всю стенку.
MarishaL
MarishaL
30.11.2022 в 00:51:33
Немного разобралась с батареями. Стоят Rifar B-350. На кухне 6 м2 - 4 секции (на 544 вт), в маленькой комнате 8 м2 - 6 секций (816 вт), в средней комнате 11 м2 - так же 6 секций, в большой (с лоджией) 16 м2 - 8 секций (1088 вт). Так установлено по всем этажам одинаково. Сейчас похолодало на дворе -10 С. В батареи добавили тепла. В квартире 20 С. :(
