Washer2005
Washer2005
14.06.2022 в 19:07:11
Добрый день! Подскажите, что может быть причиной частых перепадов в давлении (и соответственно, в температуре) воды?
Квартира на 30-м этаже 42-х этажного дома.
Труба - сшитый полиэтилен, коллектор Far, подключен гигиенический душ, но он постоянно закрыт. Коллектор установлен в ванной. С данного коллектора еще идет отвод ХВС и ГВС на кухню. Когда открываешь воду в кухне, давление в ванной меняется, но это хотя бы понятно. Но проблемы со скачками, когда в кухне нет разбора воды.
При приеме душа постоянно скачет давление воды, меняется температура из горячей в холодную. Для взрослых - ладно, но купаем малыша, приходится постоянно быть на страже.
pool
pool
14.06.2022 в 20:25:16
Единственное предположение, что в системе или Г или Х воды слишком низкое давление и, как следствие - ощутимое влияние от разбора по стояку. Поскольку потребителей много, то сказывается хаотичность в потреблении. Первое - поговорите с соседями снизу/сверху. Если у них есть тот же эффект, то я буду прав и надо разбираться с УК.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2022 в 20:25:46
Washer2005 - причиной может быть залипший бюджетный поршневой регулятор давления на гор.воде, с малым расходом, оставленный от застройщика. Давайте фото узла ввода воды - будет предметный разговор. Но в любом случае, ради безопасности малыша, купите и поставьте в ванной или в душе смеситель с терморегулятором, он сгладит перепады температуры и будет защита от ожога. Насколько я помню, вы же сами себе, без должного опыта, сантехнику планировали делать года два назад ?
Washer2005
Washer2005
15.06.2022 в 11:11:25
Вчера вечером был были "тестовые испытания". В промежутке между 21.00 и 22.00 часто прыгало давление. В промежутке после 23.30 практически не было скачков. Сегодня утром тоже давление прыгало. Видимо, действительно, идет разбор по стояку. Вечером похожу по соседям.
Washer2005
Washer2005
15.06.2022 в 11:12:22
Technik-san написал: Насколько я помню, вы же сами себе, без должного опыта, сантехнику планировали делать года два назад ?
Technik-san, в итоге нанял бригады на два вида работ: водоснабжение совместно с канализацией и электричество
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2022 в 11:36:52
Washer2005 - без фото разговор ни о чём
15.06.2022 в 14:36:14
Washer2005 написал: проблемы со скачками, когда в кухне нет разбора воды. При приеме душа постоянно скачет давление воды, меняется температура из горячей в холодную.
Washer2005 написал: Подскажите, что может быть причиной
то, что до коллектора.... и труба, и в этажном водяном узле... и до этого узла тоже.... Предлагаете угадать?
Washer2005 написал: в итоге нанял бригады на два вида работ: водоснабжение совместно с канализацией и электричество
не панацея, а лотерея ....
Washer2005
Washer2005
16.06.2022 в 11:40:38
Technik-san написал: Washer2005 - без фото разговор ни о чём
Technik-san, вечером не успел. Ввод воды под потолком. А узел снаружи, в МОПе, над армстронгом. Успел пробежать на 3 квартиры вверх и 3 квартиры вниз по стояку.
  • в 2 квартирах не открыли;
  • в одной есть небольшие проблемы - поставили терморегулятор;
  • в одной вроде ничего глобального не замечали;
  • в двух говорят, что давление скачет постоянно, готовы ноги вырвать застройщику.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.06.2022 в 15:15:57
Washer2005 написал:
Washer2005 - по особенностям вашего почерка судить о решении проблемы нет таких возможностей.
ser000
ser000
17.06.2022 в 10:12:43
Washer2005 написал: Подскажите, что может быть причиной частых перепадов в давлении (и соответственно, в температуре) воды?
Забитый аэратор. Выкрутить и попрбовать без него.
Редукторы. Возможно не исправны.
Наличие термостатических смесителей или иных устройств без обртаных клапанов работающих как перемычка (например, смеситель с шаровым переключателем душ/излив в среднем положении, когда нет воды ни где и смеситель работает как перемычка), образующих переток из одной трубы в другую.
Washer2005 написал: Для взрослых - ладно, но купаем малыша, приходится постоянно быть на страже.
Возьмите смеситель с термостатом - проблема уйдёт. Вероятно лучше взять что-нибудь брендовое: Lemark, Grohe и т.п., что-бы термостат нормально регулировал воду и блокировал поток, если во второй трубе воды нет.
ser000
ser000
17.06.2022 в 10:15:23
