Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
19.06.2022 в 21:23:45
Здравствуйте, уважаемые.
Нужны такие замки для межкомнатных дверей, чтобы с одной стороны можно было закрыть крутилкой, а с другой стороны в случае необходимости - открыть ключом (да и закрыть тоже). Зачем ключом: чтобы взрослые ключом могли открыть, а дети (без ключа) не могли.
Есть замки с возможностью установки цилиндра. Для моих дверей подходят такие замки: https://www.castorama.ru/korpus-zamka-fuaro-plastic-p85c-50-132-h-77-h-18-mm-matovoe-zoloto Для других надо будет переделывать двери, что не хотелось бы.
Проблемы 2: 1) У каждого цилиндра индивидуальный ключ. Т.е. чтобы открыть 1 из 7 межкомнатных дверей, нужно найти 1 из 7 ключей. Это неудобно. Хотелось бы, чтобы ко всем замкам был 1 ключ, самый простой. 2) Цилиндры дорогие, вероятно как раз за счет того, что у них есть какая-никакая секретность которая мне не нужна.
Соответственно, 2 вопроса: 1) Может быть, кто-нибудь видел цилиндры без секретности, чтобы ключи у всех цилиндров данной модели были одинаковы? 2) Может быть, кто-нибудь видел замки указанного выше форм-фактора со встроенным замком под самый простой (одинаковый) ключ?
Всем заранее спасибо за помощь.
pool
pool
19.06.2022 в 21:51:46
Я наверняка знаю, что производители замков предлагают такую опцию - несколько личинок под один ключ. Звоните и общайтесь с дилерами, или прямо на заводы. Переделать их тоже не сложно, оставив по одному одинаковому пину в каждой из 7 личинок. Но это уже в мастерской делается, за (наверное небольшие) деньги. Да можно и самостоятельно. За часик управитесь.
pool
pool
19.06.2022 в 21:54:59
Занимаясь мебелью, мне несколько раз доводилось делать таким образом (заказывать 30-50 мебельных замков под один ключ). Это были и аптеки и всякие торговые бутики в ТЦ.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
19.06.2022 в 22:15:25
Покупать сначала цилиндры, а потом их переделывать - не хотелось бы, конечно.
Вот примерно то, что надо (если оп геометрии замка подойдет). https://apecs.com/catalog/finskie-zamki-serii-60/zamok-mezhkomnatnyy-apecs-6000-wc-s-cr_00011374/ Вопрос в том, можно ли с таким замком сделать так, чтобы с одной стороны была скважина под ключ, с другой стороны крутилка. Для цилиндрового замка это обычное дело, а как с этим - пока не разобрался.
pool
pool
19.06.2022 в 23:11:57
https://тамбурная-дверь.рф/личинки-под-один-ключ https://lockssystem.ru/master-sistema/
Не ленитесь. Всё легко ищется.
