СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 12:20:30
ВТБ! написал: Тип С - ещё большая глупость
Серьезно? Чем обоснуете?
ВТБ! написал: Какая глупость дешевле, ту и брать.
В подавляющем большинстве случаев С дешевле и доступнее.
ВТБ! написал: Рубильник на отключение всего (кроме указанного) - это средство психологической разгрузки.
Это самообман.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2022 в 12:43:33
Неотключаемые линии - это пожелание пользоваетеля щитка. Владею двумя квартирами, в одной щиток построен по обычной схеме - все одним слоем от мастер-входа. Во второй идет ветвление в несколько уровней для удобства использования. Имею опыт сравнить. Технических проблем (и ошибок) нет сделать как хочет автор. Не надо навязывать свои вкусы и образ жизни. Конечно же удивляет помещение в неотключайку розеток санузлов. Наверное есть пожелание на них вешать аквасторож - ну так и надо спроектировать линию аквасторожа (на оба помещения, плюс кухня, наверное) отдельно в неотключайке, а розетки вывести в отключаемую группу (ну а как уехать в отпуск и беспокоиться о зарядке для щетки или бритвы).
Второе замечание по удобству и рационализации количества диффов - развести потолочное освещение (условно-недоступное человеку) и настенное на две группы. Потолочному достаточно входного УЗО, настенное защищать как и розетки.
Отдельные диффы на 10Ма под санузел и мокрую технику - если позволяет бюджет и место в щитке. Не надо рассказывать автору как ему его деньги тратить. Хуже (технически) от их наличия не будет. Вот две-три машинки под один дифф 10Ма - было бы ошибкой. По отдельным потребителям - да пожалуйста. Частично здесь защищаю и свою позицию. Каждый оценивает свою жизнь и жизнь своих жильцов по своей шкале.
Вы тут оптимизируете с точки зрения клиент-заказчик, упрощения монтажа. Человек пытается собрать щиток отражающий его образ жизни. Просит указать на технические ошибки, которые приведут к печальным последствиям. Вот и укажите печальные последствия данной схемы, а не навязывайте свой вкус и привычки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2022 в 13:13:14
СтранникXXI написал: Серьезно? Чем обоснуете?
При аварии отключится не раньше, выделившаяся энергии будет не меньше. Разница возможна в гомеопатических количества. :)
СтранникXXI написал: В подавляющем большинстве случаев С дешевле и доступнее.
Вот и надо рекомендовать то, что дешевле и доступнее, а не с характеристикой "С". Искусственно создаём логистические сложности - а потом на них и ссылаемся.
  • Почему нет предложения? - Нет спроса!
  • А почему нет спроса? - Нет предложения.
СтранникXXI написал: Это самообман.
Угу, именно так оно и работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2022 в 13:22:28
Мишутк написал: Вы тут оптимизируете с точки зрения клиент-заказчик, упрощения монтажа. Человек пытается собрать щиток отражающий его образ жизни. Просит указать на технические ошибки, которые приведут к печальным последствиям. Вот и укажите печальные последствия данной схемы, а не навязывайте свой вкус и привычки.
Если человек пытается растратить свои деньги в надежде повысить безопасность, то поставленная задача не решается; безопасность остаётся примерно на прежнем уровне.
А если это развлечение электро-маньяка - тогда другое дело.
21.06.2022 в 13:23:21
Мишутк написал: Потолочному достаточно входного УЗО,
Входное УЗО - большая ошибка при таком использовании, даже если оно селективное
Мишутк написал: Вот и укажите печальные последствия данной схемы
указываю Вам - входное УЗО погасит всю квартиру со всеми аквасторожами, сигнализациями, записями на диск с видеокамер и тд...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 14:29:58
Мишутк написал: Технических проблем (и ошибок) нет сделать как хочет автор.
Автор и сам не понимает, чего он хочет. Все эти "неотключайки" и "мастервыключайки" - не более, чем пустая и ненужная блажь и ересь от лукавого.
Мишутк написал: Отдельные диффы на 10Ма под санузел и мокрую технику - если позволяет бюджет и место в щитке
10мА на этих линиях нужны, как козе - баян.
Мишутк написал: Хуже (технически) от их наличия не будет.
Лучше и безопаснее - тоже.
Мишутк написал: Вы тут оптимизируете с точки зрения...
Оптимального количества линий, состава щита и затрат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2022 в 14:36:29
BV написал:
BV, для света - не проблема. Но как я понимаю, входное УЗО есть данность лестничного щита - проект, с которым или жить или бороться согласуя новую схему (не всем это подходит).
Ваше замечание справедливо. Для обеспечения максимальной живучести аквасторожа при наличии неубираемого входного УЗО нужно все линии обеспечить УЗО с меньшим током утечки (не панацея, но шансы повысит) и линию сторожа максимально оградить от выключения по протечке, или выбрать сторожа с резервным питанием (батареи). Второй вариант более живучий - нет питания, перекрыли. Ибо питание может быть отключено как раз по причине протечки.
ВТБ! написал:
ВТБ!, об этом и речь. Безопасность неизменна, маневры автора - подгонка щитка под свои привычки. Раз безопасность не меняется, то ради своего удобства деньги можно тратить как угодно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 14:46:54
ВТБ! написал: При аварии отключится не раньше,
И не позже.
ВТБ! написал: выделившаяся энергии будет не меньше
И не больше.
ВТБ! написал: Разница возможна в гомеопатических количества.
Чего-чего?
ВТБ! написал: Вот и надо рекомендовать то, что дешевле и доступнее, а не с характеристикой "С".
Так С в большинстве случаев и дешевле, и доступнее ;)
ВТБ! написал: Искусственно создаём логистические сложности
Это Вы о ком?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2022 в 14:56:36
Мишутк написал: маневры автора - подгонка щитка под свои привычки
Скорее, просто начитался тупых статей безграмотных блоггеров.
Мишутк написал: ради своего удобства деньги можно тратить как угодно
А в чем удобство-то?
21.06.2022 в 15:23:03
Мишутк написал: BV, для света - не проблема.
УЗО, если оно входное - то это входное. И не суть важно, какая линия погасит всю квартиру и аквариум с рыбками...
Мишутк написал: Но как я понимаю, входное УЗО есть данность лестничного щита - проект, с которым или жить или бороться согласуя новую схему (не всем это подходит).
Если не умеете, "ешьте что дают", а другие найдут способы решить простую административную задачу
Мишутк написал: Ваше замечание справедливо. Для обеспечения максимальной живучести аквасторожа при наличии неубираемого входного УЗО нужно все линии обеспечить УЗО с меньшим током утечки (не панацея, но шансы повысит)
все эти "меньше" без селективности вводного УЗО - Ваши личные иллюзии - на практике вылетают сразу оба и головное и линейное
Мишутк написал: или выбрать сторожа с резервным питанием (батареи). Второй вариант более живучий - нет питания, перекрыли. Ибо питание может быть отключено как раз по причине протечки.
Нет акваборцев с перекрытием по пропаданию электросети. С независимым питанием - полно.
Мишутк написал: маневры автора - подгонка щитка под свои привычки.
подгонка под то, чего он насмотрелся в сети, но не понял :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2022 в 16:13:21
СтранникXXI написал: И не больше.
Больше. Я так - фантазийно. Больше.
Другое дело, что больше не настолько, чтобы это могло иметь какое-то значение.
СтранникXXI написал: Это Вы о ком?
Это я о тех, кто советует предпочитать автоматы с характеристикой "С" даже в тех случаях, когда "В" ничуть не хуже.
