ace1
ace1
21.06.2022 в 12:46:48
Здравствуйте! Штукатурю стены по растворным маяком, соответственно слой практически от 0 мм идет. Использую ротбанд там где слой от 4-5мм, а вот что взять для более тонкого слоя не знаю. Шпаклевкой слой до 5 мм неудобно, сильную усадку дает. Что посоветуете? В магазине есть Vetonit 2 in 1 Gyps, там написано, что слой от 1 мм, но это я так понял слой по штукатурке из этой же смеси, а можно ли сразу наносить таким слоем - не ясно. Волма Слой ультра - от 2 мм, но меня смущает, что там написано "легкая" и делают только для леруа.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 12:56:59
ace1 написал: Штукатурю стены по растворным маяком
под что штукатурите ? шпаклевка ? плитка ? ротбанд не под плитку - можно в ноль
ace1
ace1
21.06.2022 в 13:02:48
fhntv, в идеале шпаклевка + краска если не получится ровно, то обои :D
21.06.2022 в 13:05:12
ace1, есть от нуля до 15 сантиметров (я не ошибся), но - дорого - шпатлевки Пуфас, их 2, почти одинаковы по ТТХ
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2022 в 14:40:55
Огромная площадь, что не накинуть +5мм и не заморачиваться? Сколько по смеси на вашей стене с 0 слоем даст прибавка 5мм? Вы больше времени потратите на комбинировании материалов и стыке слоев, чем на замесе на мешок больше (он может попасть в последний таз не увеличивая количества замесов вообще).
Я у себя везде шел от слоя 5мм на штукатурных маяках и вашей проблемы даже на горизонте не видел.
Грэй
Грэй
21.06.2022 в 15:19:54
fhntv написал: ротбанд не под плитку - можно в ноль
-присоединяюсь.
ace1 написал: fhntv, в идеале шпаклевка + краска если не получится ровно, то обои
делайте всё Ротбандом, не парьтесь. Даже плитку можно класть на нулевой слой Ротбанда, если штукатурка по маякам, и получится ровно.
21.06.2022 в 15:28:54
Грэй написал: Даже плитку можно класть на нулевой слой Ротбанда,
Зачем? (см инструкцию на мешке Ротбанд) Если где плитка - штукатурку можно вообще не делать тонкими слоями (до 10мм)
Грэй
Грэй
21.06.2022 в 15:39:04
BV написал: Зачем такой идиотизм
мне тоже очень нравятся ваши советы
ace1
ace1
21.06.2022 в 23:01:36
Мишутк, комната 20м2, по стенам получается около 40м2, при слое +5мм это где-то +5-6 мешков по 30 кг. Я не профи, делаю для себя, мне быстрее переходы сделать, чем 5 мешков на стены накидать.
fhntv, Грэй, BV, спасибо! Буду тогда все ротбандом закачивать)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 23:36:36
BV написал: Зачем?
ротбанд многое прощает
BV написал: штукатурку можно вообще не делать тонкими слоями (до 10мм)
лично не клали плитку по неровному основанию на слой ? я да, не могу сказать что хотелось бы повторить этот бесценный опыт... лучше потратить время и делать по ровной поверхности чем класть на слой я разумеется про приличную укладку , не про ляпухи
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.06.2022 в 23:46:53
ace1 написал: Мишутк, комната 20м2, по стенам получается около 40м2, при слое +5мм это где-то +5-6 мешков по 30 кг. Я не профи, делаю для себя, мне быстрее переходы сделать, чем 5 мешков на стены накидать.
ace1, вы не заметите разницы по усилиям в нанесении этих 5-6 мешков. Вообще по силам не различимо, накидывать полоску между маяками на 5мм больше или меньше. Ну, дело ваше.
