VladM
VladM
Саратов
22.06.2022 в 22:50:59
Реанимировать героя обзора - не стоит. Так как обмотка 220 в постоянно подключена к сети и основной ток проходит только при ЗАМЫКАНИИ второй обмотки ( BV привел очень верную цитату), тем не менее ток, хоть и мизерный, постоянно потребляется и суммарно за месяц может набежать ощутимая сумма. Ещё причина выкинуть - неизбежное старение изоляции, посему возможность КЗ обмотки и возгорание очень вероятны, поскольку провода тонюсенькие и никаким автоматом не будут отключены при аварии.
pool
pool
22.06.2022 в 22:59:55
BV написал: очень часто в старых домах видел кнопки, выведенные телефонной лапшой и думал - неужели все такие пофигисты разгильдяи были, что на 220 лапшу ставили. А тут вон оно как оказалось... 6 вольт
Однако, по неосторожности в старые ещё времена, когда вместо звонка торчали 2 оголённых провода, мне довелось попасть под эти "6 вольт". Явно были 220, шарахнуло. С тех пор всегда осторожничаю. А что касается сечения проводов, то ток настолько мал, что этой лапши с избытком хватает.
юра Т
юра Т
22.06.2022 в 23:00:30
VladM написал: Реанимировать героя обзора - не стоит.
ну так можно же кнопку поставить как обычно на 220, что частенько и делали с этим звонком (замыкая штатные провода на кнопку)
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2022 в 23:12:21
pool написал: что касается сечения проводов, то ток настолько мал, что этой лапши с избытком хватает.
у лапши изоляция рассчитана не на 220-230в
22.06.2022 в 23:14:52
pool написал: Однако, по неосторожности в старые ещё времена, когда вместо звонка торчали 2 оголённых провода, мне довелось попасть под эти "6 вольт". Явно были 220, шарахнуло.
это не СОВСЕМ старые времена :) а в совсем старые наверное кнопки должны были быть безопасными, как провода к ним, а звонки не вызывать пожар ни при каких условиях - что советские инженеры и сделали изящно и просто. :applause:
А надпись "Только с кнопкой на 250" вроде появилась в ГОСТе 66го года, а до этого был ГОСТ и 37 и 54 годов.
22.06.2022 в 23:26:19
ZooZoo написал:
ZooZoo, что интересно, для ТРП нигде не указано макс напряжение. Также не указано на какое макс напряжение изоляция между жилой и поверхностью монтажа. А вот испытание изоляции между жилами аж 1000вольт 500мегаом.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2022 в 23:34:07
BV написал: ZooZoo, что интересно, для ТРП нигде не указано макс напряжение.
это да но она использовалась для тлф разводки, а там, емнип, 75в макс а испытание на 1Кв хорошо, но эта изоляция очень горюча и здесь нужно не на мгОм смотреть, а в комплексе (полиэтилен плохая изоляция)
22.06.2022 в 23:47:31
ZooZoo написал: но она использовалась для тлф разводки, а там, емнип, 75в макс
там 60 номинал, и в плюс 12в. А при звонке амплитудное до 130вольт
ZooZoo написал: и здесь нужно не на мгОм смотреть, а в комплексе (полиэтилен плохая изоляция)
У провода два достоинства - легко прибивать гвоздями и дешевый. Все.
А так-то вообще не надо на этот провод даже смотреть :) Выдернул и в помойку... А напряжение - это так, просто к слову... про лапшу...
pool
pool
23.06.2022 в 00:51:19
ZooZoo написал: для тлф разводки, а там, емнип, 75в макс
Со слов телефонистов в те ещё времена - 110 вольт во время звонка.
23.06.2022 в 01:32:28
pool написал:
pool, наложенное на постоянные 60в - т.е. у переменного ноль со сдвигом в 60 вольт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 11:07:23
интересно откуда советы содрали этот шизофренический звонок :) вероятно конструкция была изменена чьей то "рацухой" и из фиата традиционно получились жигули :)
