22.06.2022 в 04:13:06
Добрый день, нужна помощь по обвязке газовой котельной одноэтажного дома площадью ~ 60 м² Двухтрубная система отопления, труба магистрали D25 мм, 8 стальных радиаторов Двухконтурный котел Navien Deluxe S 24K Постоянно проживают два человека, точек водоразбора горячей воды две (с/у и кухня)
Покажите "идельную" схему для такого минимума требований Могу ли выполнить весь монтаж на D25 трубе?
22.06.2022 в 10:27:07
Relaw написал: Покажите "идельную" схему для такого минимума требований
смотрите готовые обвязки, например у Валтека
22.06.2022 в 21:03:17
Relaw написал: Могу ли выполнить весь монтаж на D25 трубе?
Примерно как, смогу ли отремонтировать машину одной лишь кувалдой? Есть люди, которые могут легко вникнуть в новую для себя область и сразу добиться приличных результатов. Если не дано, лучше нанять.
22.06.2022 в 23:12:57
Площадь по внутренним стенам 53,55 м² L вход/выход в радиатор = 1,5 + 2,9 + 2 + 1,2 + 1,3 + 2,6 + 4 + 9 + 0,8 = 25,3 м
Еще с прошлого года лежит 60м трубы арм. стекловолокном d25 и клапана запорно-балансировочный 1/2, ручной угловой 1/2 с муфтами 1/2 на пп Уверили в магазине, что под двухтрубную систему 25 диаметра будет достаточно, на такую площадь дома. Радиаторы брали с запасом по мощности.
Радиаторы стальные Rommer 22 Котельная 500x500 (1) Зал 500х600 (3) Комната 500х500 (2) Кухня 500х800 (1) С/у 500х400 (1)
22.06.2022 в 23:16:01
cineman, я как раз из таких, способных..вот вникаю второй день, у меня есть время на это а к чему ваш комментарий, или для чего этот форум!?
22.06.2022 в 23:33:26
Relaw написал: L вход/выход в радиатор = 1,5 + 2,9 + 2 + 1,2 + 1,3 + 2,6 + 4 + 9 + 0,8 = 25,3 м
надеюсь, это просто замеры длины, а не трассировка :) (про картинку) А длину проще прикинуть - периметр, минус расстояние между дальними радиаторами. И эту цифру умножить на два. Плюс запас на кривые руки и обрезки.
22.06.2022 в 23:39:56
Relaw написал: Радиаторы стальные Rommer 22 Котельная 500x500 (1) Зал 500х600 (3) Комната 500х500 (2) Кухня 500х800 (1) С/у 500х400 (1)
Посмотрите по паспорту - сколько каждому радиатору нужно прокачать воды, чтобы выдать паспортную мощность при Т 90/70. Пересчитайте или посмотрите по таблице в паспорте, сколько нужно будет воды при вашем температурном графике - например, вдруг вы захотите 70/50. Посмотрите по котлу, сколько он может выдать тепла, и сколько воды потребуется для переноса этого тепла. Возьмите скорость воды не более 2м/с и две ветки двухтрубки от котла. Посчитайте требуемый диаметр внутри трубы.... Как-то так... ну и еще некоторая куча нюансов :)
23.06.2022 в 00:15:08
Relaw написал: а к чему ваш комментарий, или для чего этот форум!
Комментарий к тому, что велика степень заблуждения. Вы приводите площади пола комнат, а роль площади пола в расчётах ничтожна. Хватит ли трубы D25? Щас экстрасенс сделает теплотехнический расчёт и даст ответ. Хочется простых, высосанных из пальца ответов на такие вопросы, есть форумхаус. Начните с того, что будет с существующим полом. Если его не трогаете, то светит две тупиковых ветки. Стоит рассмотреть перенос кухни в зал. Это упростит и канализацию и воду. Труба эта расширяется от нагрева, что делает непонятной прокладку по плинтусу. В углах нужно оставлять зазоры для расширения трубы. Подъём трубой к верхнему отверстию радиатора стоит делать трубой Дн20. Этому участку полезно быть мягким.
23.06.2022 в 00:21:53
То есть нарисуйте мне схему СО, причем надо подогнать под то, что уже куплено, и в придачу ХВС и ГВС бонусом? Так? :) Вы забыли добавить условия - чтобы котел работал в экономичном режиме и не тактовал, естественно. Теплорасчет? Тоже надо сделать... ?
23.06.2022 в 00:59:03
BV написал: замеры длины
я измерил длину от одного горизонтального канала радиатора до другого +10см, это адекватно?)
BV написал: Посмотрите по паспорту - сколько каждому радиатору нужно прокачать воды, чтобы выдать паспортную мощность при Т 90/70.
да, это рассчитывали, до покупки радиаторов, отправлю
cineman написал: экстрасенс сделает теплотехнический расчёт и даст ответ
согласен, было слишком неинформативно, но зачем начинать переходить на личности, и пытаться сделать вывод о каких-то "способностях"..вы же не экстрасенс
cineman написал: перенос кухни в зал
на такое не пойдут
почему я занялся этим сам? во-первых мне это интересно и хочу помочь близким, во-вторых вы же должны представлять, какие "спецы" и как монтируют отопление(и прочее) в отдаленной местности)
BV написал: о есть нарисуйте мне схему СО
нет, я хотел увидеть, что абсолютно необходимо при обвязке, а чем можно пренебречь.. потом хотел "натянуть" эту схему на свои условия
спасибо, постараюсь учесть все замечания..
23.06.2022 в 01:23:53
Relaw, по трубе - на вх/вых котла поставьте трубу с внутренним диаметром не менее как у котла... сколько там? ... как минимум до развилки на ветки.... а не минимум - до ответвления включительно на 1.е (2е)... радиаторы на ветках. 1е 2е 3и? - см выше по скорости - ну и смотреть расходно-напорную характеристику насоса не лишнее. И умеет ли насос работать в режиме поддержания давления для двухтрубки? Не умеет? ... перепускной клапан
23.06.2022 в 10:57:22
Relaw, купив эту трубу, Вы загнали себя на путь, трудный для новичка. Сделать эту работу гаечным металлопластиком было бы легче и аккуратнее. Найдите график для насоса котла и попробуйте понять то, о чём пишет BV. Производительность насоса оценивается парой параметров, давление (метры водяного столба) и расход (куб.метры в час). Система отопления имеет такую же точку с давлением и расходом. Эта точка определяется и мощностью системы и её гидравлическим сопротивлением.
25.06.2022 в 05:27:32
Возьму 32 диаметр для основной магистрали, а подъем к радиаторам сделаю 25-ым, т. к. муфты у меня под этот размер, пп я паял ранее, все по технологии и не заужал Радиаторы похоже подобрали по верхней дельте, а расчет теплопотерь делали через онлайн калькулятор, получалось что то около 8 тыс., возьмем еще *15% для запаса. Утеплять планируется. Насос котла Navien KDP - CT4W0635. Теплоноситель – вода.
25.06.2022 в 11:23:45
Relaw написал: а подъем к радиаторам сделаю 25-ым,
20 - за глаза для двухтрубки Магистраль - большое сечение у котла, а на концах веток можно меньше
