23.06.2022 в 01:23:53
Relaw, по трубе - на вх/вых котла поставьте трубу с внутренним диаметром не менее как у котла... сколько там? ... как минимум до развилки на ветки.... а не минимум - до ответвления включительно на 1.е (2е)... радиаторы на ветках. 1е 2е 3и? - см выше по скорости - ну и смотреть расходно-напорную характеристику насоса не лишнее. И умеет ли насос работать в режиме поддержания давления для двухтрубки? Не умеет? ... перепускной клапан
cineman
cineman
23.06.2022 в 10:57:22
Relaw, купив эту трубу, Вы загнали себя на путь, трудный для новичка. Сделать эту работу гаечным металлопластиком было бы легче и аккуратнее. Найдите график для насоса котла и попробуйте понять то, о чём пишет BV. Производительность насоса оценивается парой параметров, давление (метры водяного столба) и расход (куб.метры в час). Система отопления имеет такую же точку с давлением и расходом. Эта точка определяется и мощностью системы и её гидравлическим сопротивлением.
Relaw
Relaw
Бар
25.06.2022 в 05:27:32
Возьму 32 диаметр для основной магистрали, а подъем к радиаторам сделаю 25-ым, т. к. муфты у меня под этот размер, пп я паял ранее, все по технологии и не заужал Радиаторы похоже подобрали по верхней дельте, а расчет теплопотерь делали через онлайн калькулятор, получалось что то около 8 тыс., возьмем еще *15% для запаса. Утеплять планируется. Насос котла Navien KDP - CT4W0635. Теплоноситель – вода.
25.06.2022 в 11:23:45
Relaw написал: а подъем к радиаторам сделаю 25-ым,
20 - за глаза для двухтрубки Магистраль - большое сечение у котла, а на концах веток можно меньше
Relaw
Relaw
Бар
03.11.2022 в 00:31:38
Доброй ночи, обвязал котел
Двухтрубная схема низ-низ, в углах под 45°
Крайний, восьмой радиатор, планирую подключить так
На каком участке перейти на 20 диаметр?
Труба ПП РN20, внутренний диаметр которой Ø32 - 23 мм Ø25 - 18 мм Ø20 - 14 мм
Подача Ø32 = 110 см Ø25 = 9+32+55 (Т) +347 (Т) +139 +23(У) +80 (T) +183 (Т) +192 (Т) +142 +19(У) +142 (Т) +430 (Т) +246,5 +6,5(У) +379 +41(П) +194 +8(У) + ... = 2668 см
Обратка Ø32 = 141 см Ø25 = 9+19+126 (Т) +356 (Т) +78,5 +13,5(У) +154 (Т) +183 (Т) +182,5 (Т) +82,5 +22(У) +197 (Т) +460 (Т) +156 +18(У) +385 +41(П) +185,5 +13,5(У) + ... = 2682 см
Т - Тройник на Ø20 У - Угол 45° П - Подъем 45° после порога
Гидравлику где считаете? Вот калькулятор простой, но я не нашел хар-ки насоса(спросил в теме навьен)
cineman
cineman
03.11.2022 в 02:03:24
Relaw, труба газовая диаметром 1/2" далеко идёт? Если таким диаметром далеко, может душить мощность. Сопротивления труб должен предоставлять производитель. Шероховатость стенки играет роль, потому точные цифры по формулам не получить.
Relaw
Relaw
Бар
04.11.2022 в 20:16:42
cineman написал: труба газовая диаметром 1/2" далеко идёт?
1/2 отвод на газовую панель
cineman написал: Шероховатость стенки
Коэффициент эквивалентной шероховатости пп труб 0,01 мм
конечно, тут всех коэффициентов и нюансов не учесть, хотя бы, чтобы было приблизительное представление..
Relaw
Relaw
Бар
04.11.2022 в 20:20:22
cineman
cineman
04.11.2022 в 21:29:34
Relaw написал: чтобы было приблизительное представление.
Приблизительно насоса хватит. Лишь бы стыки не оказались заужены от перегрева.
04.11.2022 в 21:44:46
Relaw написал:
Relaw, перепад давления на термоклапанах, обычных - нужен примерно 20 кПа, Макс 30. Вот и считайте гидравлику. На "необычных" с авто поддержанием расхода ...до 100 150 - работают нормально и главное - не нужна балансировка, только настройка. Но денег они стоят.
Ну и насосы есть умные типа Альфа 2, поддерживающие перепад давления независимо от расхода. Или то, или это здорово облегчают жизнь в динамике, при работе термоголовок. Хотите идеально - и то и другое вместе.
