PSP
PSP
23.06.2022 в 07:40:33
Начала искрить микроволновка. Слюдяная пластина целая. Вскрыл и увидел такую картину. Можно ли просто купить новый магнетрон такой же маркировки и заменить? Может ли кто-нибудь сказать, магнетрон просто вышел из строя из-за того что ему время пришло или есть причина которая может его таким образом вывести из строя и новый магнетрон постигнет та же участь? Слегка повреждена "как сваркой" также поверхность пластины к которой крепится сам магнетрон. Критично ли это? Сервисы далеко и везти туда микроволновку нерентабельно, детали придётся по почте заказывать.
PSP
PSP
23.06.2022 в 09:36:40
Пару лет назад искрило, но тогда обошлось заменой слюдяной пластины. Возможно ли, что предыдущее +текущее искрение не вовремя обнаруженное дало такой эффект?
23.06.2022 в 14:26:30
PSP написал: Можно ли просто купить новый магнетрон такой же маркировки и заменить? М
да. (или поменять крышку с такого же, бу) И пластину - тоже . Виновник - угольная дорожка на пластине и дуга. Чистить надо почаще. И не давать долго работать если слышно искрение
nimbus2.0
nimbus2.0
24.06.2022 в 00:29:02
А мне для общего развития, что чистить почаще? ...если несложно)
24.06.2022 в 01:04:57
nimbus2.0 написал: А мне для общего развития, что чистить почаще?
это
PSP написал: Слюдяная пластина
от еды, жира
Что странно - обычно при дуге на колпачке образуется сначала почернение, потом прогар и дыра. Тут этого нет... только маленькие точки...
PSP написал: или есть причина которая может его таким образом вывести из строя
Включение без еды/воды, или с очень малой массой пищи, поглощающей энергию СВЧ, или сухой - горсть попкорна, семечки и тд. Делали?
Если хочется сделать их - поставить рядом полчашки воды. Или делать в/на керамике, поглощающей СВЧ - та, которая не фарфор и греется.
PSP
PSP
24.06.2022 в 04:20:03
О какой крышке идёт речь? О колпачке? Выгоревшая часть не выглядит заменяемой. Хотя, конечно, всё можно разобрать.
Попкорн был, в том числе и неполная порция (дополнительно ставили нераскрывшиеся зёрна). Учту на будущее. Даже в таком режиме микроволновка отработала 28 лет. Пришла пора порадовать её новым магнетроном. :D
24.06.2022 в 09:24:55
PSP написал: Попкорн был, в том числе и неполная порция (дополнительно ставили нераскрывшиеся зёрна). Учту на будущее. Даже в таком режиме микроволновка отработала 28 лет.
Думаю первые лет 20 она попкорна не видела ;)
24.06.2022 в 09:26:59
PSP написал: О какой крышке идёт речь? О колпачке?
не
PSP написал: Выгоревшая часть не выглядит заменяемой. Хотя, конечно, всё можно разобрать.
то, сквозь что проходит ствол Ну да, по дефолту меняем магнетрон целиком. Ну а если умелец... :) И есть доноры...
PSP
PSP
24.06.2022 в 09:38:30
BV написал:
BV,
Я понял, всё зло от попкорна. :D Пока его не было всё нормально работало.
24.06.2022 в 09:56:56
PSP написал: Я понял, всё зло от попкорна. :D Пока его не было всё нормально работало.
В общем да. И это не шутка... Потому что по букварю, в СВЧ нельзя разогревать меньше 200грамм. И причем продукты должны содержать воду.
24.06.2022 в 10:23:15
PSP, https://monitor.net.ru/forum/threads/198713/ почитайте, обратите внимание что говорят про слюдяную пластину.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8096 а тут - про полированный колпачек и чистоту. Это к тому, что если тараканы нагадили на колпачек - тоже причина прогаров... :)
PS У меня дачная микроволновка иногда начинает искрить. Как выяснилось "это иногда" возникает, когда напряжение в сети повышенное... и + давно не чистил слюду. Все руки не доходят сменить, и желательно на пластик.
