jekasus
jekasus
Добрич
24.06.2022 в 23:46:10
fhntv, что?
Какие д...?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
24.06.2022 в 23:58:33
Думаю, что после укладки даже обычной плитки такую стену выгнет "пузом"... причем еще до затирки... Не удивлюсь, если после монтажа её уже выгнуло... Я б перебрал... :o
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 00:00:53
jekasus написал: Какие д...?
стена гнется по серединке .... отверстие сверлим небольшое и пену туда аккуратно и уже не гнется , если еще гнется - можно повторить рядышком не благодарите :)
25.06.2022 в 02:33:12
fhntv написал: стена гнется по серединке .... отверстие сверлим небольшое и пену туда аккуратно
Уж лучше бетоном залить :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 10:23:05
BV написал: лучше бетоном залить
через дырочку 5 ммм ? давайте работать вместе ? такие обьемы будут !
25.06.2022 в 11:16:01
fhntv написал:
fhntv, не, я с другими работаю, у которых кроме сверл 5мм, еще и коронки есть :)
triada63
triada63
Тольятти
29.06.2022 в 11:12:26
BV, это порезанный ПП профиль в соседней стене (из-за того что там трасса кондера идет), там будут только обои висеть, я просто для образца приложил как выглядит компоновка профилей в стене в ванной, что там один горизонтальный профиль снизу или сверху на один лист гипсокартона, установлены эти профили в разбег, т.е. сначала внизу на высоте в 20см, потом на следующем на расстоянии в 250см от пола. Так что именно в ванной вертикальный профиль идет целиковый от потолка до пола.
triada63
triada63
Тольятти
29.06.2022 в 11:24:58
Спасибо всем за ответы. Я понимаю что это такая себе лотерея, но честно не хочется больше с этим возиться. Со стороны других комнат все уже зашито зашпаклевано, выведены углы, подведена электрика и установлены подрозетники, подведены трубы. Поэтому для меня только одно принципиально, не упадет ли 20кг керамогранита мне на голову. Треснут швы - фиг с ним, сделаем эпоксидные. Да, я указал этот момент, стена обшита в 2 слоя гипсокартоном с обоих сторон, стена из-за этого достаточно жесткая, пытался раскачивать. Следующим этапом планируется грунтовка, гидроизоляция 822 вебером, а потом поклейка плитки. Не нужно же грунтовать гидроизоляцию перед плиточным клеем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 12:27:49
triada63 написал: Не нужно же грунтовать гидроизоляцию перед плиточным клеем?
читайте инструкцию
triada63 написал: не упадет ли 20кг керамогранита мне на голову
шкафом подпереть ...
bc----
bc----
29.06.2022 в 13:48:41
triada63, ГИ перед укладкой плитки не груетуется. Если запылится - перед укладкой плитки протереть тряпкой. А вот грунтовать перед ГИ надо от души, возьмите кнауф тиффенгрунт, точно не ошибетесь. Клей литокол К77. Стоит дорого, но лепить формат 60х120 на что-то другое - так себе идея. Если литокол недоступен, выбирайте из других клеев класса С2S1. Вебер ультра фикс, например. Плитка точно не упадет, но вот цементная затирка имеет шанс треснуть со временем.
