Matt
Matt
Брест
23.06.2022 в 16:55:40
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, в ванной будет электрический теплай пол. Плиточник говорит что кабель нужно утапливать к плиточном клею и сверху плитка.
Но я бы хотела под плитку гидроизоляцию эластичную типа Ceresit CR 166
  1. Так утапливать кабель в гидроизоляции?
  2. Или утапливать кабель в клею, сверху гидроизоляция, опять клей и плитка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2022 в 17:04:07
В санузле обязательна гидроизоляция. С учетом этого требования пусть плиточник озвучит способ укладки.
23.06.2022 в 17:11:43
Matt написал: Плиточник говорит что кабель нужно утапливать к плиточном клею и сверху плитка.
мат... в слой клея ... типовой вариант
Matt написал: Так утапливать кабель в гидроизоляции?
это не понятно А так то - ГИ на основание 2 прохода поперек с заходом на стены, и все стены над ванной, на следующий день раскладываем мат, замазываем не густым клеем, так, чтобы вокруг кабеля не было воздушных пузырей - это важно!!!, на следующий день укладываем плитку. Кабель должен быть и перед и после укладки проверен на сопротивление жилы и изоляции - читайте инструкцию!!! Датчик должен быть размещен между петлями, и в гофре, трубе - чтобы можно было потом вытащить и заменить. Уделите этому внимание!!!
Artemei
Artemei
17.09.2024 в 11:38:49
Напишу в эту тему. Везде пишут, что теплый пол (мат) укладывается поверх гидроизоляции. Т.е. потенциально к нему может попадать влага. А если повредится изоляция? Пишете, перед укладкой плитки померить меггером, это можно. Но все же. Нет какого-то способа разместить теплопроводящий гидроизоляционный материал (какой?) между теплым полом и плиткой? Боязно как-то ходить мокрыми ногами по кабелям под напряжением.
17.09.2024 в 11:50:23
Artemei,
  1. У кабеля есть экран. И есть УЗО. И даже если бы не было экрана УЗО сработает.
  2. Мат в тонкий слой клея, или наливного, поверх гидра.
  3. Мат снять с сетки. Штробы неглубокие. В штробы клей, вдавить в клей, замазать сверху.
Выбирайте..
У приличных - если данные измерения сопротивления изоляции не внесены в паспорт - отказ от гарантии. Измерять - минимум 2500вольт. (В паспорте 1000, но если вам нужно точно убедиться что нет проблем - измеряйте на 2500)
Artemei
Artemei
17.09.2024 в 12:21:35
Понял, спасибо. А какой вид наливного пола лучше всего проводит тепло?
17.09.2024 в 15:45:43
Artemei написал: Понял, спасибо. А какой вид наливного пола лучше всего проводит тепло?
Artemei, жидкая ртуть)
Artemei
Artemei
23.02.2026 в 23:50:46
Здесь тоже отпишусь. Мат на работе проверил мегометром и пробил пробойкой) Все с ним хорошо. Положили под гидроизоляцию, сверху плиточница обработала (вроде) бетон-контактом и положила плитку на тонкий слой клея. Все хорошо, пол греется, нагревается минут за 5 - 10. Нас устраивает - прошло больше года!
Спасибо за советы!
Сибиряк
Сибиряк
24.02.2026 в 09:52:32
Посоветуйте плиточнице постепенно отказываться от БК
