strider1978
strider1978
24.06.2022 в 06:50:55
Андрей203 написал: а то как с врачом
  • Вы таблетки пили?
  • Мне от них плохо, я кальян курила, от него мне хорошо...
Это к тому что доктор в данной ситуации - это производитель собственно тёплого пола и смеси, которой его заливали. Если Вы сделали всё по инструкции - волноваться не о чем. Если нарушили - ну, наверное в этом был какой-то резон.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
24.06.2022 в 19:51:59
Андрей203, даже и не сомневайтесь, что Ваша плитка отлетит со временем, нет связи с основанием пола через вспененный полиэтилен, который только кажется теплоизоляцией и толщина заливки наливного пола не даст механическую прочность просто физически. Я когда ремонтирую нагревательный мат на пенофоле, даже плитку не разбиваю, достаточно по ней постучать и она сама выпрыгнет. Интересно, такую "технологию" теплого пола Вам Теплолюкс рекомендовал?
Андрей203
Андрей203
24.06.2022 в 23:05:25
sanya1965, основание - бетонная плита, прогрунтованная. Далее идёт теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. Поверх него - наливной пол, покрывающий всю поверхность. На площади 16.786 м², тёплого пола 3м², посередине комнаты. Отступ от стен более 50 см, толщина наливного пола 334 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 00:02:08
Андрей203 написал: Далее идёт теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. Поверх него - наливной пол, покрывающий всю поверхность.
читайте инструкцию к наливному полу, в разделе "основания" разве есть фольга ?
pool
pool
25.06.2022 в 01:13:57
fhntv написал: ... читайте инструкцию к наливному полу...
fhntv, к Вам (к форуму) обратились с решением. Знаете - ответьте, не знаете - просто промолчите. Ваш совет обратиться к инету/инструкции в очередной раз показывает Вашу глупость и бессмысленность Вашего присутствия на форуме.
sanya1965
sanya1965
25.06.2022 в 01:33:33
Андрей203 написал: sanya1965, основание - бетонная плита, прогрунтованная. Далее идёт теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. Поверх него - наливной пол, покрывающий всю поверхность. На площади 16.786 м², тёплого пола 3м², посередине комнаты. Отступ от стен более 50 см, толщина наливного пола 334 мм.
Андрей203, 33,4см толщина наливного?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 02:02:51
pool написал: Ваш совет обратиться к инету/инструкции в очередной раз показывает Вашу глупость
вам больше не наливать , хватит уже умные вещи говорить чтение инструкции - всегда путь к пониманию проблем
25.06.2022 в 02:24:52
Mr.Wolf написал: нет связи с основанием пола через вспененный полиэтилен,
немного добавлю, эта дрянь сжимается на 20% при нагрузке 50 кг/м2 Ну и через какое-то время может превратится в ПЭ пленку.
Андрей203 написал: основание - бетонная плита, прогрунтованная. Далее идёт теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. Поверх него - наливной пол, покрывающий всю поверхность.
пенофол по всей комнате, или только под теплым полом 3м2?
Интересно как 1.5м2 можно растянуть на 3м2:
Андрей203 написал: тёплый пол, Теплолюкс Tropix 1.5 м²
Андрей203 написал: На площади 16.786 м², тёплого пола 3м², посередине комнаты.
Андрей203 написал: толщина наливного пола 334 мм.
наверное потолки высокие :)
fhntv написал: читайте инструкцию к наливному полу, в разделе "основания" разве есть фольга ?
Хех, почитайте лучше вот этот рецепт: https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/elektricheskiy/teploizolyatsiya-i-aksessuary/product/teploizolyatsiya-porileks-npe-lp-tip-a/
Утеплитель укладывают отражающей стороной вверх, в сторону источника тепла, избегая нахлестов (монтаж «стык в стык»). Швы проклеивают металлизированным скотчем. Сверху укладывают кабель и заливается стяжка минимальной толщины (≈3см).
strider1978 написал: Это к тому что доктор в данной ситуации - это производитель собственно тёплого пола и смеси, которой его заливали. Если Вы сделали всё по инструкции - волноваться не о чем.
К сожалению, в наше время и докторам верить нельзя. "Мне - можно." (С) Известный кинофильм.
Соболезную ТС - его нае... (обманул) производитель.
Для полноты картины - марка наливного?
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 07:51:10
Андрей203 написал: Правильная ли техника заливки, и нормально ли это? Можно ли без опасений чистовой материал класть? Можно ли эксплуатировать такой пол?
"пустой" звук - нормально если толщина стяжки 3,3 см то это в принципе, допустимо ещё добавится плитка (Вы не говорили - у вас будет плитка?) толщина которой вместе с клеем около 1 см вместе будет 4 см Например, для моих 80 кг, это нормально Если у вас будут тяжёлые жильцы - проверьте ими качество стяжки, - пусть попрыгают. если не треснет сейчас, то в будущем тем более. Такой пол можно эксплуатировать, включать, греть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 10:26:10
BV написал: и заливается стяжка минимальной толщины (≈3см).
ну это еще вполне вариант, но не наливной же
Mr.Wolf
Mr.Wolf
25.06.2022 в 11:11:51
pool написал: к Вам (к форуму) обратились с решением. Знаете - ответьте, не знаете - просто промолчите
я не могу промолчать, человека просто развели на полную переделку и даже если будет лежать сверху ламинат, стационарная мебель продавит эту фольгированную подложку в 3 мм и слой 3-4 мм наливного не поможет, с плиткой та же история, начнет бухтеть и разваливаться. Текст порнографии с сайта "Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м ТЕПЛОЛЮКС Теплоизоляция из комбинированного материала на основе вспененного полиэтилена, ламинированного с одной стороны отражающим покрытием – алюминиевой фольгой с полимерным защитным слоем. Высокая тепло-, влаго-, паро- и звукоизоляция. Коэффициент оптического отражения – не менее 80%. Используется в качестве теплоизоляции для электрического теплого пола: укладывается под теплый пол отражающей стороной вверх, в сторону источника тепла, избегая нахлестов, швы проклеиваются металлизированным скотчем. Сверху укладывается кабель и заливается стяжка минимальной толщины (≈3см)" Даже здесь говорится о минимальном слое по строительным нормам сверху, это 30 мм и то его нужно армировать сеткой для прочности. За такую технологию впаривания пенофола в любой пирог теплого пола нужно отрезать яйца, чтобы за два десятка лет не плодили, а люди не теряли свои деньги на переделках. Еще раз, пенофол работает в воздухе на отражение тепла, но не в твердой среде стяжки, где как теплоизоляция это мизер, снижение теплопотерь на несколько процентов в сравнении с полноценной теплоизоляцией, где работает именно толщина слоя, отвязываем от основания пола последующие слои заливок, нет ни сцепления, ни механической прочности и даже слой в 3 см стяжки не гарантирует эту прочность. Простой пример ремонта, так нахрена нужен этот пенофол в условиях квартиры, ничего он не даёт, кроме проблем. Фольгоизол для теплого пола используется только в одном случае, когда укладывается кабель на теплоизоляцию из ЭППС, чтобы вспененный полиэтилен сыграл как демпфер и кабель не вдавился в теплоизоляцию, но не вместо теплоизоляции, плюс заливается нормальной стяжкой, а не наливным полом в несколько мм. Андрей203 что делать дальше, Вам решать, но безболезненно уже не получится, если пенофол только на 3 м2 под нагревательным матом, то я бы переделал на без него, проверил приборами кабель и спокойно эксплуатировал нагревательную систему с любым напольным покрытием.
