Андрей203
Андрей203
23.06.2022 в 21:54:52
Добрый вечер. В квартире залил наливной пол, на тёплый пол, Теплолюкс Tropix 1.5 м², 240 Вт, под тёплый пол - теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. И там, где лежит тёплый пол - после высыхания - при постукивании - наливной пол издаёт звук "пустотелый", если правильно объясняю... Как будто там пустота, воздух... Там, где нет тёплого пола - там никакого звука нет - глухой звук при постукивании. Правильная ли техника заливки, и нормально ли это? Можно ли без опасений чистовой материал класть? Можно ли эксплуатировать такой пол?
sereza
sereza
Дарвинист
23.06.2022 в 22:00:57
Андрей203 написал: Правильная ли техника заливки
Нет.
Андрей203 написал: и нормально ли это?
Нормально.
Андрей203
Андрей203
23.06.2022 в 22:04:14
sereza, а как правильно? И под "нормально" вы подразумеваете что? То, что с этим можно нормально жить, и он не треснет через годика 2?
23.06.2022 в 22:17:07
sereza написал:
Нет.
Нормально.
даже и добавить к этим словам нечего. Полностью поддержу.
Андрей203 написал: И под "нормально" вы подразумеваете что?
то, что такой результат:
Андрей203 написал: при постукивании - наливной пол издаёт звук "пустотелый", если правильно объясняю... Как будто там пустота, воздух...
закономерный результат вашей технологии.
Андрей203 написал: что с этим можно нормально жить
да, это никак не помешать кушать, спать, и ходить на работу.
Андрей203 написал: и он не треснет через годика 2?
почему 2? Может и завтра, а может и через 3 года или 10 лет.... слишком много неизвестных параметров.
Андрей203
Андрей203
23.06.2022 в 22:25:14
BV написал:
sereza написал:
Нет.
Нормально.
BV, можно поразвёрнутее ответ? а то как с врачом, которому лень консультировать, но приходится это делать, разговариваю. Вы сказали, а ничего не понятно. То что можно есть, пить и ходить на работу если пол неправильно залил - не очень смешно, как по мне. "-доктор, мне больно когда я так делаю...
  • не делайте так." В чём ошибки, Можно ли нагружать эту поверхность, можно ли исправить, как исправить?...
23.06.2022 в 22:32:18
Андрей203 написал: а то как с врачом, которому лень консультировать, но приходится это делать, разговариваю. Вы сказали, а ничего не понятно. То что можно есть, пить и ходить на работу если пол неправильно залил - не очень смешно, как по мне. "-доктор, мне больно когда я так делаю...
аналогия с врачем неуместна
Андрей203
Андрей203
23.06.2022 в 22:42:53
BV, Понятно, спасибо за очередной непонятный ответ. Если у Вас 90090 сообщений на форуме таких же, и у Вас такие же грамотные консультации по ремонту - Огонь)
23.06.2022 в 22:49:13
Андрей203,
Андрей203 написал: спасибо за очередной непонятный ответ.
поясню...
  1. Вы вместо того, что начать перечислять, как конкретно вы лили пол (параметры) пустились в словесные сравнения... Если бы вы доктору рассказывали про работу теплого пола, я думаю он бы вам вряд-ли поставил диагноз
  2. Доктору вы платите за визит, и вправе требовать
Андрей203
Андрей203
23.06.2022 в 22:54:20
BV, какие параметры? Лил пол в соответствии с инструкцией на упаковке наливного пола. Параметры чего нужны?
MersGM
MersGM
23.06.2022 в 23:50:06
to Андрей203
А какой слой наливайки вы сделали? И можете инструкцию к ТП по которой вы действовали выложить или ссылку дать на неё?
sanya1965
sanya1965
24.06.2022 в 02:17:28
Андрей203 написал: BV, какие параметры? Лил пол в соответствии с инструкцией на упаковке наливного пола. Параметры чего нужны?
Андрей203, какое основание, была ли подложка и ее толщина, какова толщина заливки наливного пола. Это минимум, без него говорить не о чем. При этом, с подобным явлением можно жить. Если бесит прямо сейчас, то все сносить и переделывать. В принципе, небольшая плата за неверную технологию.
