25.06.2022 в 11:15:00
fhntv написал:
BV написал: и заливается стяжка минимальной толщины (≈3см).
ну это еще вполне вариант, но не наливной же
fhntv, принципиальной разницы в результате НЕТ. Со стяжкой будет еще хуже. Плавающая стяжка менее 6см - шляпа. Есть наливные, которые допускают по прочности (на изгиб) укладку плавающим способом начиная от 25мм, но их - по пальцам. Допускают - это по прочности, а не исключение эффекта барабана. Но и основание должно удовлетворять некоторым критериям по деформации на сжатие. В этом плане - пенофол - шляпа.
Когда ТС ответит на вопросы выше... добавлю еще ответов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 11:17:28
Mr.Wolf написал: За такую технологию впаривания пенофола в любой пирог теплого пола нужно отрезать яйца
золотые слова :applause:
Mr.Wolf написал: безболезненно уже не получится,
да ну, 20 квадратиков это как говорил классик - "опыт сын ошибок трудных" (с)
MersGM
MersGM
25.06.2022 в 17:58:07
to all
К сказанному Mr.Wolf, да ещё и примером с объекта и добавить особо нечего.
В целом, на сегодняшний день не существует (ещё не изобрели) материалов толщиной в 3-5мм способных осуществить теплоизоляцию в ожидаемом клиентом диапазоне. Минимальный слой теплоизоляции способный начать справляться с поставленными задачами - это 20мм материала уровня ЭППС (опять же, за вменяемые деньги). Вспененные полиэтилены (фольгированные или нет) вполне применимы в других задачах. Для задач по теплоизоляции под стяжкой применяют более толстые пенофолы, возможно с газовым наполнением, фольгированные (даже с двух сторон), со специальным лавсановым покрытием (изолируем щелочную среду ЦПС от фольги) - но в отдельные случаях, где применение теплоизоляции оправданно или необходимо. В 99% квартир применение теплоизоляции нецелесообразно. Применение теплоизоляции = плавающая стяжка с обязательным армированием кладочной сеткой. По ГОСТу минимальной слой такой стяжки не менее 45мм, по опыту, не менее 60мм.
Андрей203
Андрей203
25.06.2022 в 19:54:06
sanya1965 написал:
Андрей203 написал: sanya1965, основание - бетонная плита, прогрунтованная. Далее идёт теплоотражающее фольгированное покрытие Теплоизоляция Теплолюкс НПЭ-ЛП 10 м. Поверх него - наливной пол, покрывающий всю поверхность. На площади 16.786 м², тёплого пола 3м², посередине комнаты. Отступ от стен более 50 см, толщина наливного пола 334 мм.
Андрей203, 33,4см толщина наливного?
sanya1965,
sanya1965 написал: 33,4см толщина наливного?
да
Андрей203
Андрей203
25.06.2022 в 19:57:26
Mr.Wolf, спасибо)
Андрей203
Андрей203
25.06.2022 в 19:58:54
Грэй, бдел SPC кварцвинил, либо клеевой LVT
Андрей203
Андрей203
25.06.2022 в 20:04:19
BV,
BV написал: енофол по всей комнате, или только под теплым полом 3м2?
Только под тёплым полом.
BV написал: Интересно как 1.5м2 можно растянуть на 3м2:
у меня 3 участка, я ошибся) Извините. 3м; 1,5м; и 2,5 м
BV написал: наверное потолки высокие :)
что есть то есть))Наливной - Янис
Андрей203
Андрей203
25.06.2022 в 21:06:56
Грэй написал:
Андрей203 написал: Правильная ли техника заливки, и нормально ли это? Можно ли без опасений чистовой материал класть? Можно ли эксплуатировать такой пол?
"пустой" звук - нормально если толщина стяжки 3,3 см то это в принципе, допустимо ещё добавится плитка (Вы не говорили - у вас будет плитка?) толщина которой вместе с клеем около 1 см вместе будет 4 см Например, для моих 80 кг, это нормально Если у вас будут тяжёлые жильцы - проверьте ими качество стяжки, - пусть попрыгают. если не треснет сейчас, то в будущем тем более. Такой пол можно эксплуатировать, включать, греть.
Грэй, сам уже прыгал, во мне 106)
26.06.2022 в 00:24:11
Андрей203 написал:
sanya1965 написал:
sanya1965,
да
Андрей203, 33.4 см - шутить изволите?)
strider1978
strider1978
26.06.2022 в 06:58:32
BV написал: Ссылку на Янис?
Возможно Юнис.
