Dyrban
Dyrban
Минск
25.06.2022 в 10:55:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу приобрести участок с готовым фундаментом и стенами. Вся проблема в том, что предыдущий владелец купил участок с уже сущетсвующим фундаментом. При осмотреть фундамента выяснилось что необходимой снимать верхний слой 10см т.к он начал крошиться. В итоге он снял верхний слой до арматуры и залил сверху новый фундамент с армированием, высотой 60см. Насколько надёжна эта конструкция ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 11:02:37
Dyrban написал: Насколько надёжна эта конструкция ?
в отверстии плохо видно, думаю будет полезно общее фото но в целом с ваших слов 60 см бетона - внушают опять же вопрос к общему метражу конструкции
Dyrban
Dyrban
Минск
25.06.2022 в 11:05:23
fhntv, старый фундамент глубиной 80см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2022 в 11:15:02
Dyrban написал: старый фундамент глубиной 80см
это уже не имеет значения, он превратился в пыль
pool
pool
25.06.2022 в 16:38:52
ТС, поподробней бы надо. Размер сечения фундамента, какое основание, какой дом планируется ставить, сколько времени простоял "старый", сколько "новый". На вскидку, проблем не вижу.
pool
pool
25.06.2022 в 17:42:43
БОльшую настороженность вызывает отсутствие гидроизоляции фундамента.
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 18:12:42
для одноэтажного домика - норм.
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 18:13:49
Dyrban написал: с готовым фундаментом и стенами.
а стены, - где фото? - тут товарищи про гидроизоляцию сомневаются
Dyrban
Dyrban
Минск
25.06.2022 в 18:55:23
Дом планируется одноэтажный. Старый фундамент простоял около 7-8 лет, новый полгода. Фото есть только издалека.
Dyrban
Dyrban
Минск
25.06.2022 в 18:57:53
Гидроизоляция есть горизонтальная, между блоками и фундаментом
Грэй
Грэй
25.06.2022 в 19:41:37
Это хорошо, это прально) а больше и не нужно )
