#7102195
Добрый день, уважаемые.
Есть паркетная доска Таркет. Обрез. Ну как обрез, полдоски 114 см. Т.е. обрезан один из замком, есть варианты как с одним замком, так и с другим замком, т.е. я могу две таких половины соединить в одну доску. Как лучше соединить торцы, где нет замка. Проклеить клеем или после укладки замазать герметиком? Или какой-нибудь шип-паз организовать, типа шканта? Была мысля фрезером снясть половину сверху у одной и половину снизу у другой доски и склеить при укладке. Клеить доску на пол не хочу. Единственное, проклеить можно замки. Я клеил встык доски клеем ПВА, там не хватало 15-20 см, но те куски ушли в шкаф купе, там нагрузка не критична.
Тапками прошу не кидаться. Купи мол нормальную доску или ламинат и т.д., и не делай людям мозги.
Это не наш путь) Есть много такой доски и стоит она очень недорого по нынешним времена, даром почти. А я на 16 метров не успел купить до известных событий. Хочу попробовать на утеплённой лоджии для начала, а потом на кухне. Зона у плиты плиткой уже выложена.
Mikamoon написал:
я бы посмотрел ...
Mikamoon написал:
при укладке вразбежку на одну треть - зачем вообще крепить торцы ?
fhntv написал:
Mikamoon написал:
я бы посмотрел ...
Mikamoon написал:
fhntv, вот я и спрашиваю, надо вообще огород городить или доска и так будет зажата по краям и никуда не денется?
Я хотел начать со сдвигом 1/2, на полдоски.
при условии отличной геометрии реза , доска достаточно держится продольно
fhntv, понятно. Но если возникнут щели из-за геометрии реза, то их герметиком для паркета заделать? Соудал пойдёт?
Ещё попадаются отрезки, которые немного выгнуты вверх по центру. Отлежатся-выровняются или так волной и останутся? Доска трёхполосная, Таркет, дуб или ясень, лак. Точнее не скажу, потому что, сами понимаете, это всё без упаковки.
Mikamoon написал:
да , конечно же пойдет
только паркет приклеивается и как бы неподвижен, а доска ваша имеет некую подвижность
это надо учитывать
Mikamoon написал:
смотря в каких условиях, фанеру выгнуло
Да кто его знает эти условия. Хранится в стопах около метра, в гараже.
Обратный процесс, если возможен, как долго происходить будет. Например, разложить по полу, прижать. Не соединяя.
По периметру по сантиметру оставляю.
Mikamoon написал:
Именно так я и сделал правда с ламинатом когда из обрезков собирал пол на балконе. Год прошёл полёт нормальный, ламинат не разошёлся.
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
Если есть чем сделать, я бы в торцы поставил шканты или плоские ламели (лодочки).
Mikamoon написал:
Mikamoon, сами не выровняются. Надо класть их под нагрузку, например где шкаф.
Торцы я бы все жеж на чужой шип посадил, или на родной шип-паз нарезать. С обязательной склейкой при укладке.
lap070 написал:
Mikamoon написал:
lap070, сколько снимали, по ширине?
Mikamoon написал:
На ширину замка.
Мои Альбомы
Добрый день всем.
Снял я на фрезерном станке паз. Не понравилось мне. Отторцевал торцовкой обратно. Так и собираю. Швы Соудалом попробовал затирать. Получилось нормально.
Вопрос возник. Тут в одном месте скрип врзникает при ходьбе. Вроде как в замке скрипит. Как побороть? Проклеить замки? ПВА пойдёт?
Мне кажется, Вы нашли себе занятие на всю оставшуюся жизнь.
sanya1965, да лан. главное чтоб сейчас не скрипел. И скрипит в одно месте. Думаю из-за замка. Или ломался (я проклеивал отломившиеся детали сразу) или слабый. Заказчику сдать, жене) Шютка. Потом - это будет потом. Там всего 16 метров. Часть из них под мебель уйдёт. Как-нить проскочим. Зато дуб по смешной цене, дешевле дешового ламината)
Mikamoon, уточню, это сейчас скрипит в одном месте.
sanya1965, да, три ряда отошёл. Хожу по этому месту и на этом месте скрипит. Поменять доску не вариант. нет такой больше. Там по цвету разнотон малость, темнее. Такие доски в углы под мебель пойдут.
П.С.: понятно, что потом и в другом могут заскрипеть) Чем замок проклеить? ПВХ или полимером каким-нибудь эластичным?
Малая площадь склейки и динамическая нагрузка.
Ищите деньги на новое покрытие.
Привет всем!
В итоге отказался от фрезеровки доски (полдоски снизу, полдоски сверху). Не понравилось. Обрезал обратно.
Уложил встык, как есть. Швы заполнил герметиком Соудал. Сейчас, по прошествии некоторог времени я сразу с высоты роста не нахожу стыки. Есть местами перепад полмиллиметра. Пол не гуляет и не скрипит. Скрип в одном месте устранил заменой доски. Для того, чтобы доски не цеплялись друг за друга при укладке, с тороцв, иногда немного наждачкой делал фаску с нижней стороны.
Паркетная доска Таркет Дуб Нордик (или как-то так), 14 мм, в итоге обошёлся раз в 7 дешевле, чем он стоит в магазиние нынче. Это к вопросу по деньги на новое покрытие) И на мой век, думаю, хватит).
