Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 10:56:00
Добрый день, уважаемые.
Есть паркетная доска Таркет. Обрез. Ну как обрез, полдоски 114 см. Т.е. обрезан один из замком, есть варианты как с одним замком, так и с другим замком, т.е. я могу две таких половины соединить в одну доску. Как лучше соединить торцы, где нет замка. Проклеить клеем или после укладки замазать герметиком? Или какой-нибудь шип-паз организовать, типа шканта? Была мысля фрезером снясть половину сверху у одной и половину снизу у другой доски и склеить при укладке. Клеить доску на пол не хочу. Единственное, проклеить можно замки. Я клеил встык доски клеем ПВА, там не хватало 15-20 см, но те куски ушли в шкаф купе, там нагрузка не критична.
Тапками прошу не кидаться. Купи мол нормальную доску или ламинат и т.д., и не делай людям мозги. Это не наш путь) Есть много такой доски и стоит она очень недорого по нынешним времена, даром почти. А я на 16 метров не успел купить до известных событий. Хочу попробовать на утеплённой лоджии для начала, а потом на кухне. Зона у плиты плиткой уже выложена.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.06.2022 в 11:26:34
Mikamoon написал: шип-паз организовать, типа шканта?
я бы посмотрел ...
Mikamoon написал: Проклеить клеем или после укладки замазать герметиком?
при укладке вразбежку на одну треть - зачем вообще крепить торцы ?
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 12:19:17
fhntv, хотел начать со сдвигом 1/2, на полдоски.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 12:20:18
fhntv написал:
я бы посмотрел ...
fhntv, вот я и спрашиваю, надо вообще огород городить или доска и так будет зажата по краям и никуда не денется? Я хотел начать со сдвигом 1/2, на полдоски.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.06.2022 в 12:25:03
при условии отличной геометрии реза , доска достаточно держится продольно
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 12:46:41
fhntv, понятно. Но если возникнут щели из-за геометрии реза, то их герметиком для паркета заделать? Соудал пойдёт?
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 12:48:45
Ещё попадаются отрезки, которые немного выгнуты вверх по центру. Отлежатся-выровняются или так волной и останутся? Доска трёхполосная, Таркет, дуб или ясень, лак. Точнее не скажу, потому что, сами понимаете, это всё без упаковки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.06.2022 в 13:39:11
Mikamoon написал: герметиком для паркета заделать? Соудал пойдёт?
да , конечно же пойдет только паркет приклеивается и как бы неподвижен, а доска ваша имеет некую подвижность это надо учитывать
Mikamoon написал: Отлежатся-выровняются или так волной и останутся?
смотря в каких условиях, фанеру выгнуло
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 13:48:40
Да кто его знает эти условия. Хранится в стопах около метра, в гараже. Обратный процесс, если возможен, как долго происходить будет. Например, разложить по полу, прижать. Не соединяя.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 13:50:45
fhntv написал:
fhntv, да кто его знает эти условия. Хранится в стопах около метра, в гараже. Обратный процесс, если возможен, как долго происходить будет. Например, разложить по полу, прижать. Не соединяя.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
26.06.2022 в 13:51:53
По периметру по сантиметру оставляю.
