rubunduk
rubunduk
Бийск
26.06.2022 в 18:42:10
VipKokosh написал: Более того - нарезание резьбы плашкой- это трудоемкое и травмоопасное занятие. Его не то что в труднодоступном месте - его вообще как минимум на токарном станке надо, как максимум - на автоматизированном специальном. А возможность снимать тот же плашкодержатель со станка и резать руками - это так, для простых задач с короткой резьбой.
Постоянно режу полдюйма, три четверти и дюйм, в самых труднодоступных местах, даже, использую трещотки с оправками (а иногда, и без оправки, и даже без трещотки, умудряюсь) и в хрен не дую, - чего там травмоопасного?
VipKokosh
VipKokosh
26.06.2022 в 18:47:27
rubunduk, не знаю, дюймовые резьбы может клуппами? А ты на 6 мм стальном прутке нарежь M6. На немецком дорогущем GAH ALBERTS. Почему на нем - потому что 6.00, а не меньше. А это, мягко говоря, тяжело без захода.
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.06.2022 в 19:29:57
VipKokosh написал: не знаю, дюймовые резьбы может клуппами?
Клуппом далеко не всегда можно подлезть. Во многих подвалах домов, построенных в девяностых и нулевых годах, народ вообще головой не думал, что какой-нибудь кран может испортиться, они же типа вечные?) Трубы прямо с напакованными кранами приваривали, а рядом ещё и ещё, получаются техно-джунгли, так что сварные сразу нахер посылают, как видят такой заросший "куст".
VipKokosh написал: А ты на 6 мм стальном прутке нарежь M6
Нахрена? - Что, в лабазах шпильки стали санкционными?) Если приспичит, то нарежу, а так зачем извращаться, если можно купить. Да, витки будут не такие ровные, как при механической нарезке, но будут.
VipKokosh
VipKokosh
26.06.2022 в 19:59:04
rubunduk, ну ты покажи плашки, которыми режешь эту резьбу. Дай размеры захода на трубах, с точностью хотя бы 0.05 мм. Там видно будет.
Нет, просто кривыми)
А еще не трапецеидальными (а для изготовления ЧПУ станков такие желательны)
Трапецеидальные кстати не пробовал пока. Но думаю там так же тяжело зайти на резьбу как и с метрическими.
А травмоопасность - всякое бывает. У плашки M4 пруток может соскочить, пройти в отверстие плашки и в глаз тебе) Или зажат пруток в тисках, режешь резьбу, вдруг пруток проваливается (плохо зажал) - и ты режешь резьбу тисками на пальцах :) Протупил, стал крутить вороток не той стороной - плашка остается на резьбе, вороток с твоей рукой ударяет по тискам. Я болгаркой и вон торцовкой ни разу не поранился толком (кроме одного случая, который научил всегда снимать фаску), а этим... было)
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.06.2022 в 20:25:33
VipKokosh написал: ну ты покажи плашки, которыми режешь эту резьбу. Дай размеры захода на трубах, с точностью хотя бы 0.05 мм. Там видно будет.
Плашки стандартные, джентельменский набор под конусную и цилиндрическую резьбу. Подготовка, - по обстановке, болгарка с удлинителем на поликлиновом ремне, при закусывании сразу останавливается, либо трещоточный труборез, либо цепной на гейфере для автомобильных глушителей, снятие граты и фаски риммером, иногда фаску приходится либо болгарином, либо дремелем, - для улучшения наживления, выбирать. Обязательно СОЖ, я следую рекомендациям лучшим собаководов... производителей, - беру, точнее раньше брал ремзовский Специаль, - здорово облегчает нарезание. Ну и потом в зависимости от условий, - либо жертвенный клупп, у которого что-нибудь отпиливается, что надеть его на трубу, а потом крутить разводным ключом, либо трещотка. Сперва с конусной плашкой, потом с цилиндрической.
rumb
rumb
Рига
26.06.2022 в 21:53:09
Друг прикупил б\у набор REMS EVA. Взял нарезать на 3\4" - класс. Правда, набор замученный, тяжко идет. Купил себе отдельно б\у клупп REMS EVA 3\4" еще Made in West Germany! режет замечательно, легче, чем из набора друга. В качестве смазки использую - Оливковое масло! Резьба получается гладкая и экологически чистая! (привет Грета! :D ) и резать легко. Пробовал солидол - адски тяжело и резьба рваная. 10w40 и 5w30 не лучше. Возможно, REMS SPECIAL лучше, но с оливковым тоже отлично и дешево, зачем переплачивать?
Трещотка РЕМС отличная - я думал по фоткам, что это металл. Взял в руки - обалдел! Пластик с алюминием. Очень легкая.
sanya1965
sanya1965
27.06.2022 в 01:39:52
VipKokosh написал:
А в магазинах таких универсальных пил - нету.
VipKokosh, ну если она нахрен никому не нужна, то откуда ей взяться? У Вас неуёмная склонность к универсальности, штоп пилой и пластик, и металл, и дерево, и ещё сыр с колбасой впридачу. Причем резать все это с автоподачей не вставая с дивана. Та же универсальность якобы нужна для плашкодержателя. Бред это. Я конечно понимаю, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не кололось. Но зачем это озвучивать на всю страну???
VipKokosh
VipKokosh
27.06.2022 в 03:51:03
sanya1965, почему же бред, одна пила занимает меньше места чем две. И это очень принципиально, если жилье весьма скромное и не рассчитывалось под мастерскую. Или рассчитывалось, но денег хватило только на скромное)
Я догадываюсь почему этими пилами не рекомендуют резать сталь. Там можно работать с пылесосом или просто с мешком. Вот если в мешок накопится древесная стружка, а потом будешь сталь пилить, то теоретически возможно тление от искр и пожар. Ну у меня таких проблем нет, я очищаю мешок и вообще после резки металла (даже болгаркой) не ухожу из помещения в течение ближайших 30-60 минут.
Ну это уже скорее про промышленную пилу. Чтобы поставить много всяких станков и только заготовки подавать (и от осколков всяких уворачиваться :) ) Данная пила не промышленная. Она для дома, мастерской, инструментально-экспериментального цеха. Но можно взять такую же, только более мощную и крупную пилу (и забыть про аккумуляторы - ну не получилось с аккумуляторными торцовками :( ), тогда пойдет.
Ну и кстати в промышленном варианте можно более либерально смотреть на проблему тлеющей стружки, ограничившись максимум табличкой на корпусе. А дальше сам дурак, что захламил цех горючим хламом, да еще и мешок не чистил.
strider1978
strider1978
27.06.2022 в 09:02:44
VipKokosh написал: И также очень разнообразными, в отличие от китайских, где одну сверлилку под 100 брендов продают.
Не путайте промку с диайвай сегментом.
VipKokosh написал: И сегодня они остаются самыми жесткими, массивными, качественными.
Все промышленные станки одинаково ЖМК, плюс-минус в пределах ценника.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2022 в 10:50:14
strider1978 написал: Реально успешные проекты тоже были, взять хоть автомат Калашникова.
да :) а еще машинку зингер, мотор вихрь, полностью все мото и авто строение, все целиком :)
strider1978 написал: Посмотрите на шильдики "СССРовских" станков - сильно удивитесь
ранние модели - досконально скопированы с немецких после репарации ввезенных ...
VipKokosh
VipKokosh
27.06.2022 в 11:42:03
strider1978,
А что-то мешает в "диайвай сегменте" сделать сверлильный станок жестким и массивным?
Да вроде ничего особо. Отлить немного больше чугуна, поставить трубу более толстостенную. Голову тоже сделать более толстостенной, чтобы пользователь мог разрезать ее, стянуть резьбовыми шпильками для устранения люфта пиноли, и это были не M3 шпильки.
Не, я понимаю, есть люди которые станок хотят туда-сюда таскать на руках. А переплатить какие-то 5000-10000 за станок удавятся. Но не делать же этот убогий станок под 100 разными брендами.
Китайцы это мошенники, так же как и европейцы и США. Они обиженно "ухоооодят" с рынка, и невдомек им, что цена-качество у них таковы, что их хорошо бы не только с рынка принудительно выгнать - но и дело о вредительстве завести :)
