strider1978
strider1978
27.06.2022 в 12:14:19
VipKokosh написал: А что-то мешает в "диайвай сегменте" сделать сверлильный станок жестким и массивным?
Мешает именно то, о чём Вы сами пишете:
VipKokosh написал: И это очень принципиально, если жилье весьма скромное и не рассчитывалось под мастерскую.
В мастерской всё просто: выделил место, залил основание, закрепил насовсем.
Для дома никакого чугуна и толстостенных труб не надо. Дома можно вообще один компьютер иметь и все чертежи гнать по сети сразу на станок в другом районе-городе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2022 в 12:40:43
VipKokosh написал: А что-то мешает в "диайвай сегменте" сделать сверлильный станок жестким и массивным? Да вроде ничего особо.
ничего не мешает вам купить промышленный станок за сколько он стоит или вы хотите чуда - пром. станок за цену хоббийного ?
VipKokosh
VipKokosh
27.06.2022 в 21:07:16
fhntv,
Научитесь читать и думать немножко.
VipKokosh
VipKokosh
27.06.2022 в 21:09:16
strider1978,
Какого дома? Сверлильными станками строят какие-то дома? Или все-таки делают детали, для которых нужна определенная точность? И Это не зависит от того - кто делал эту деталь - хоббист или профессионал. Более того, профессионал с опытом скорее придумает, как упростить техпроцесс и уменьшить точность :) Чем хоббист.
И опять я этот бред читаю. Это все равно что кушать через попу.
strider1978
strider1978
27.06.2022 в 21:27:36
VipKokosh написал: И опять я этот бред читаю.
Я тоже бред читаю. Про трапецеидальные плашки по десятке, к которым не купить держатель. А потом нарезать на сыромятине этой плашкой что-то. А потом науглеродить-нацементировать-отполировать. А потом в станок поставить...
VipKokosh написал: Какого дома? Сверлильными станками строят какие-то дома?
Ну не я тащу в жильё все эти приблуды, торцовки, паяльные станции и пр.
VipKokosh написал: Более того, профессионал с опытом скорее придумает,
Профессионал уже сделал и сдал работу, а хоббист всё больше по кнопкам...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2022 в 01:27:53
strider1978 написал: Я тоже бред читаю
и я тоже бред читаю :)
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 08:12:28
strider1978,
Думаю, что просто закалить в масле) Изменится ли геометрия настолько, что ни капролоновая, ни даже безлюфтовая гайка не осилят? Погнется ли винт? Может да, а может нет.
Ну можно и готовую ШВП поставить. Но это 2-3к. Сюда 2-3к и туда тоже...
Так меня и точность не устраивает. И не только точность сверловки, а и невозможность фрезеровки металла.
А знаете что с фрезеровкой не так? А то что шум поднимается страшный из-за плохой жесткости. А это как раз для жилья плохо. Для задрипанного заводишки может и сошло бы)
Жощще надо было сделать. И это не стоило бы дорого. Просто толще трубу и больше чугуна. Это не десятки тысяч рублей. Это не латунь и не золото с платиной.
strider1978
strider1978
28.06.2022 в 12:01:18
VipKokosh написал: Думаю, что просто закалить в масле)
Чем меньше углерода - тем хуже получится закалка.
VipKokosh написал: И не только точность сверловки, а и невозможность фрезеровки металла.
Фрезеровки на сверлилке не будет, хоть при какой жёсткости. Это не так работает.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 12:31:18
strider1978,
А подробнее? При условии того что благодаря разрезу и резьбовым шпилькам и пинольный узел тоже будет жестким и без люфтов (допустим, совсем, если отдать пиноль на хороший круглошлиф)
strider1978
strider1978
28.06.2022 в 13:18:30
VipKokosh написал: А подробнее?
Обороты, крепление оснастки, СОЖ, регулировка наклона и пр. В общем на фрезерном можно нормально сверлить, на сверлильном фрезеровать никак.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 13:44:45
strider1978,
Обороты
У сверлилки порядка 500-2500. Можно сделать и 600-5000, если выточить другие шкивы. Работать в принципе будет, но каков будет уровень шума и вибраций. И получится ли с этим что-то сделать. Вот это уже не так просто. Поэтому лучше обойтись небольшими скоростями.
крепление оснастки
Ты про конус Морзе или сверлильный патрон или что?
СОЖ регулировка наклона
И координатного стола нету, да?
Как будто все это нужно только для фрезеровки. А для нормального сверления не нужно и я не буду это добавлять.
