VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 19:18:31
$GLOBUS$,
Я просто имел подозрение, что плашкодержатель это своего рода предлог замануха для нашего участия в разработке пиноля для сверлилки.
Ну помощники бесплатные у меня и так порой находятся... и ведут себя поадекватнее чем тут вот...
А что если мы плашкодержатель зажмём в патрон станка?
Тогда не хватит глубины патрона. Там дорн не полый. Дорн - это такая штука с конусом Морзе. Вот она не полая. Кстати ее бы просверлить по-хорошему, пригодится СОЖ подавать же. Но под значительный диаметр все равно не хватит, да и глубина мала. Дальше крышка трансмиссии...
Эврика!!! Сверлилку доработать, чтобы она принимала горизонтальное положение когда требуется.
Да эту эврику я сам на днях в одном из сообщений написал. И да, такое вероятно тоже будет. Ну а чего бы не класть сверлилку набок? :) Но все равно она слишком низкая\короткая, чтобы на ней делать ходовые винты, шпильки...
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 19:22:54
BV,
Отверстие в столике сделать
В столике оно есть, хотя центровка в случае дешевой сверлилки конечно вызывает вопросы. У сверлильных стоек тоже есть, но там вообще нет центровки. Просто миллиметры.
и в полу квартиры
Это тоже причина почему нужна дача. Там хоть ректификационную колонну строй... Надеюсь хоть это-то одобрят тут? Или скажут, опять бред, дистилляция лучше?
чем будет отличаться самодельный от токарного?
Будет-будет. С координатными столами я уже все понял. Нет смысла их покупать готовые, потому что сделаны из дерьма. Нет бы нормальные ШВП туда поставили. Все уже есть давно, а они ваяют кривые ластохвосты как 20 лет назад. И гайки без шариков и с люфтом.
Так вот, токарный станок тоже надо покупать очень аккуратно. Советский может быть изношен, а современный тупо не стоит своих денег.
И если серьезных токарных работ пока и не планируется, а только вот сделать ходовые винты, а для других деталей есть знакомый токарь - то станок нужен простой, самодельный.
rumb
rumb
Рига
05.07.2022 в 21:17:17
VipKokosh написал: rumb,
да, это действительно практически невозможно прочувствовать, особенно если нарезать на скорости, при которой "центробежная скорость при нарезке кривоватого прутка усугубляет его изгиб."
Что вы этим показали? То, что не в силах удержать в своей голове фразу: "один и тот же плашкодержатель должен быть годен как для ручной нарезки, так и для машинной, а машинная бывает на высоких скоростях"?
VipKokosh, Ну давайте, просветите, на какую скорость резания вы планируете выйти с плашкой? :popcorn
ЗЫ Вы бы хоть сказали, что делать собираетесь и из чего, мы бы дельного чего подсказали.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 21:35:39
rumb,
Многократно писал, что ходовые винты для координатных систем. И из стальных прутков, которые имеют диаметр без минуса, то есть M10 буду резать на пруток 10.00 мм, например. Заход на токарном делаться не будет. Токарного нет.
Вы это не прочитали, зато издеваетесь. Идите назад в школу, где вас научат читать, усидчивости (если ее не хватает для чтения) и поведение ваше тоже оценят по 5-бальной шкале.
Alekss
Alekss
05.07.2022 в 21:55:34
VipKokosh написал: Многократно писал, что ходовые винты для координатных систем.
Плашкой!?
VipKokosh написал: Вы это не прочитали, зато издеваетесь.
Имеет право.
VipKokosh написал: Идите назад в школу, где вас научат читать, усидчивости (если ее не хватает для чтения) и поведение ваше тоже оценят по 5-бальной шкале.
Прежде чем хамить взрослым людям, надо хотя бы понять, что плашкой невозможно нарезать длинную точную резьбу, а для этого (для понимания) надо профильное образование. Идите ка лучше Вы учиться. Или на Чипмейкер, если сразу там не забанят.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
rumb
rumb
Рига
05.07.2022 в 22:41:14
VipKokosh, Не надо говорить, что другим делать и вам не скажут, куда идти.
Вы или студент, или тролль. Скорее второе. Какие еще "ходовые винты для координатных систем" из гнутых прутков, плашкой на коленке? М10. Координатных систем чего? Чпу станков? Если вы не тролль, то вам явно не хватает, не то что профильного образования, а простейших слесарных знаний.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
06.07.2022 в 09:29:29
VipKokosh, да уж, с ходовыми винтами это совсем на "толстенького".
rumb
rumb
Рига
06.07.2022 в 22:20:14
Вот сегодня изготовил вороток для клуппа. Нарезать пару резьб в год пойдет или пусть будет, пока не появится брендовая трещотка за дешево. Из 4мм полосы отрезал 8 кусочков по 21мм. Сварил, затем восьмигранник вварил в трубу. Обточил, приварил гайки М16. (это была одна длинная, получилось две коротких, но они все равно длиннее, чем просто гайки). Шпильки на пробу вкрутил, хватит ли длинны, завтра ручки выточу.
Вот такая замечательная резьба с оливковым маслом. :)
rumb
rumb
Рига
07.07.2022 в 08:31:12
Кстати, резать плашкой на станке тоже можно, Если не очень длинная резьба. Вот М10х1, примерно 60-70мм длина резьбы, правда, не на коленке, а на токарном:
rumb
rumb
Рига
07.07.2022 в 13:05:55
Вот и ручки готовы из 16мм принтерной направляющей. Если мало каши ел, то можно удлинить ручками от "косого клуппа №3"
rubunduk
rubunduk
Бийск
08.07.2022 в 06:33:39
rumb написал: брендовая трещотка за дешево
у ремзовской Евы есть конструктивный косяк, - за перестановку направления вращения трещотки там отвечает пластиковая фитюлька с двумя ушками, у меня одно ухо уже отвалилось.
