Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2022 в 10:59:32
Конструкция - террасса 2.5 на 5 м. Сбоку пристроена к срубу. Крыша односкатная, профлист. Ориентируюсь на укладку в основание бруса прямоугольником (поверх него настил пола - доска или террассная доска). 6 стоек из бруса. Почва - песчанник, климат - Северо-Запад (Новкгородская обл). В планах отрыть 6 кубиков стороной 50см, залить раствором, на него уложить основание и поставить постройку.
Пучить по морозу будет, не сомневаюсь. Делать глубже нет смысла. Может и не заглубляться на 50см? Чисто опорную функцию сделать на 20 см глубины? К дому вертикальный брус на такое основание жестко не крепить, а сделать скользящую фиксацию?
pool
pool
27.06.2022 в 11:29:22
Винтовые вкрутить, не думали? Что вдоль дома, что поодаль. Они пучению противостоят получше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2022 в 11:53:06
pool написал: Винтовые вкрутить, не думали? Что вдоль дома, что поодаль. Они пучению противостоят получше.
pool, думал. Небюджетно. Для такого типа навеса смысла не имеет. Гуляние геометрии в пределах сезона у данной конструкции допустимо, если сделать скользящее соединение с домом. По сути 3 пятака вдоль стены дома - это основание под пол. Крыша крепится к стене дома. Связывать крышу и пятаки вдоль дома необходимости нет. Опорный брус для крыши могу установить сквозными шпильками к срубу.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.06.2022 в 12:46:31
Мишутк написал: террасса 2.5 на 5 м
Мишутк написал: В планах отрыть 6 кубиков стороной 50см
в сильную жару лучше не обдумывать ничего, отложите до освежения :o
так то у нас в федеральном парке отдыха террасы 6 на 6 стоят на песчаной подсыпке и простых тротуарных плитках 50 на 50 см ...
Мишутк написал: 6 стоек из бруса
сверху бассейн ?
Грэй
Грэй
27.06.2022 в 18:42:18
Мишутк, еуропейцы, от которых к нам пришла мода на террассы, давно уже ничё не копают. Ну тоесь, прямо на травку столбики - на них лаги, на лаги - доска со щелями, чтобы продувалась. -Дёшево и хищно. А вот мой родственник вылил перед крыльцом полмашины бетона в опалубку, и кайфует. кажному свое.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 12:03:32
Грэй написал: Мишутк, еуропейцы, от которых к нам пришла мода на террассы, давно уже ничё не копают. Ну тоесь, прямо на травку столбики - на них лаги, на лаги - доска со щелями, чтобы продувалась. -Дёшево и хищно. А вот мой родственник вылил перед крыльцом полмашины бетона в опалубку, и кайфует. кажному свое.
Грэй, ну то есть заглубление только чтобы не было опрокидывания и сдвига от дождевых размоканий верхнего слоя. Я тоже не хочу сильно углубляться и тратить силы на такое количество раствора. Просто если нет разницы между 20 см заглубления и 50, то и углубляться не стоит. Либо ниже промерзания (не тот тип постройки) либо просто опора.
Грэй
Грэй
28.06.2022 в 16:47:18
Мишутк написал: чтобы не было опрокидывания и сдвига от дождевых размоканий верхнего слоя.
Сдвиг от наводнения - это ещё я могу понять, но от "размокания"? -нет, не слышал
опрокидывание?--- :eek: :)
sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 18:04:38
Мишутк, 50см обычно делают под армирование арматурой, потом цпс до уровня грунта. Причем весь периметр, сиречь мелкозаглубленная ленточка. 20см делают под засыпку песком, под точечные опоры. Удобнее и дешевле готовые бетонные блоки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 18:12:54
Грэй написал:
Грэй, ну фиг его знает, как это называется. Когда что-то вроде тротуарной плитки размером сантиметров 50 и лежит на поверхности земли чуть под уклоном и после зимы оказывается сдвинуто. Т.е. нет боковой опоры. Я думаю что ямка 20см это как раз не напряжно для копания, нормальный объем по цементу и примерно сравнимо с бетонными блоками для фундаментов. В такую подошву и анкерить основание из бруса хорошо в монолит.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.06.2022 в 23:49:45
Мишутк написал: опрокидывания и сдвига от дождевых размоканий верхнего слоя
круто :popcorn а торсионные поля ? уже учтены в проекте ?
