VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 07:54:38
Все мы знаем, что бывает сплит-система - стационарная, отводящая тепло на улицу непосредственно хладагентом в трубках - и мобильный кондиционер, который отводит тепло в виде воздуха по воздуховоду.
Сплит-система гораздо эффективнее. А еще она не может создавать обратной тяги, из-за которой воняет канализацией, тараканами и еще чем-то.
Ну и вот мысль - а бывает ли мобильная сплит-система?
Завод-изготовитель делает уже готовую трассу, заполняет фреоном. А на трассе делает разборные соединения и миниатюрные краники!!! на этих соединениях. Перекрыл краники, разобрал, установил, собрал, краники открыл.
Если такое можно реализовать и получится нормально, то я такое реализую своими руками. Например чтобы не покупать манометр, фреон и развальцовку - я найму спеца с инструментом, зимой, который соберет такую трассу с краниками. Краники надо откуда-то приколхозить или изготовлю сам с помощью знакомого токаря и личного небольшого станочного парка. А потом можно будет этот кондиционер отвезти например на строящуюся дачу и развернуть его там. И даже (только не падайте, хотя вы наверное уже) возить его с собой на дачу и обратно.
Вопросы:
  1. Какие нюансы делают такую систему невозможной? Или она уже существует?
  2. При транспортировке краники оставлять закрытыми нельзя будет? Или можно?
От себя: Один момент приходит на ум достаточно быстро. Вот храним мы все это, краники закрыты. Из одного блока происходит утечка, хладагент улетучивается и на его место приходит воздух. Во втором хладагент остается. А потом мы все это спокойно монтируем, смешав хладагент с воздухом. Хладагент - R600a. В компрессоре какая-нибудь искра. БААААААХ!!! Ну хорошо, а как насчет негорючих хладагентов?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2022 в 11:03:36
VipKokosh написал: миниатюрные краники!!!
гениально !
VipKokosh написал: При транспортировке краники оставлять закрытыми нельзя будет? Или можно?
третий вариант
VipKokosh написал: В компрессоре какая-нибудь искра
эмм...
strider1978
strider1978
28.06.2022 в 12:08:38
VipKokosh написал: Ну и вот мысль - а бывает ли мобильная сплит-система?
Есть ещё круче - window AC unit.
Вставляете в окно, как в американском кино и готово! Никаких краников и шлангов, никакого фреона и развальцовки.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 12:36:16
strider1978,
Оконник что ли? Говорят, лучше мобильного, но тоже ругают за плохой КПД. Хотя так сразу и не скажешь, почему он у него должен быть плохой. Может дело в конвекции, в том что нет разницы высот внутренней части и внешней. Ну и такой под разные окна подогнать довольно сложно. А "мобилсплит" - просверлил отверстие (можно в стене, можно и прям в раме), сунул туда трассу и шнур (собранные в пакет с уплотнителем) и если не придираться, то как бы все. Что же до кронштейнов, то они по крайней мере везде будут одинаковыми и даже крепиться на стену по одинаковому принципу. В бетон дюбель с шурупом, в дерево тот же шуруп, но без дюбеля.
pool
pool
28.06.2022 в 12:40:20
Что мешает любой сплит превратить в "мобильный" ровно описанным Вами способом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 12:53:57
VipKokosh написал: Все мы знаем, что бывает сплит-система - стационарная, отводящая тепло на улицу непосредственно хладагентом в трубках - и мобильный кондиционер, который отводит тепло в виде воздуха по воздуховоду.
Вопросы:
VipKokosh, чтобы такое было дешево, это должно быть массово. В мелких сериях цена такой системы выйдет дороже, чем покупка дешевой сплит-системы и вызов уставновщика на объект. Вы слишком завышаете технический уровень пользователей. Способных грамотно собрать такую систему очень мало. Люди сантехников вызывают, чтобы стиралку подключить, или смеситель с гибкой подводкой. Не востребовано. Заметьте, утечку воды еще легче обнаружить, негерметичное соединение трассы фреона не профессионалу не обнаружить. На разъемном соединении это будет очень часто. А система сдуется сразу. И что везти с дачи в город для заправки?
Совет вам правильный дали. Купите нужный вам сплит, установите краники, заправьте и везите на дачу. О результатах доложите.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 13:01:58
pool,
Отсутствие подходящих кранов под эту задачу. Или клапанов (не сильно упрощает задачу в данном случае, поскольку клапан не должен иметь "средних положений", при которых хладагент уже идет, а герметичности еще нет). Краны должны быть не только под нужную резьбу, но и как можно компактнее, чтобы их можно было засунуть в отверстие, просверленное в стене, а особенно - если в оконной раме (рама-то штука весьма узкая).
Нужно что-то колхозить, думать. Возможно оптимальный вариант это спроектировать краны самому и организовать их изготовление на станках.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 13:04:29
Мишутк,
В сезон за это берут и 5 и 10 и 20 т.р. 4 крана - это пару тысяч, именно в мелких сериях.
Мобильный кондиционер в хрущевку со старыми окнами установить не проще, см. мою соседнюю тему. А даже сложнее. А здесь надо просто закрутить две гайки нормально и открыть краны.
В город и вызывать мастера, но не для установки, а только для заправки, это дешевле.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 13:50:28
VipKokosh, организуйте бизнес. Когда не взлетит, расскажете нам почему. Видите, полянка еще не занята. Так-то все просто, ставь краники да заправляй в мастерской. Баблишко потечееет рекой.
pool
pool
28.06.2022 в 14:04:43
Мишутк написал: ...ставь краники да заправляй в мастерской. Баблишко потечееет рекой.
Поэт, однако...
pool
pool
28.06.2022 в 14:13:11
VipKokosh написал: Отсутствие подходящих кранов под эту задачу.
Даю направление для обдумывания. Суть - золотник пневматического колеса.
