Ким
Ким
28.06.2022 в 17:47:17
VipKokosh написал: бывает ли мобильная сплит-система?
А чем мобильный кондиционер не мобильная сплит система ?? Немного напильником подточить и все получиться.
Не нравиться что подтягивает ароматы из канализации ??? В корпусе "пингвина" сделайте так чтобы забор воздуха для охлаждения компрессора был отдельным, не забираемым из помещения квартиры . В таком случае не будет создаваться разряжение и не не будет подсоса ароматов. В то же время появиться второй воздуховод для обслуживания компрессора.
Но можно поступить и по другому. Сделать герметизацию блока и выставить его на улицу, при этом сделать воздухозабор и выброс холодного воздуха по воздуховодам.
Чем не варианты ??? И не надо какие-то краники крутить, что-то разбирать/собирать.
Кстати, по первому варианту продавались мобильники с двумя воздуховодами. Но потом пропали почему-то. Сейчас даже е знаю есть ли таки.
VipKokosh написал: можно будет этот кондиционер отвезти например на строящуюся дачу и развернуть его там.
Лет пять а может и больше здесь Кулибины расписывали как из советского оконника делали канальные кондиционеры именно для дачи. А Вы про какой-то мобильник волнуетесь. Он и без переделки работать может
sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 17:57:44
VipKokosh, проблема не в кранах, а в большой высоте установки (практически под потолок). На пол ставить нельзя по физическим причинам.
pool
pool
28.06.2022 в 18:04:58
Я бы мог понять реализацию такой идеи, если бы формфакторы блоков напоминали небольшие чемоданы/дипломаты, удобные для переноски и не тяжеловесные, с гибкой снимаемой связью (трубки и кабель).
pool
pool
28.06.2022 в 18:06:29
sanya1965 написал: На пол ставить нельзя по физическим причинам.
Этот вопрос на 25 очереди.
sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 18:08:47
pool, видимо так и будет. У ТС денег даже на 7 модель вряд ли есть. А остальное сильно меньше и легче.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 18:22:27
Ким,
Передача тепла через воздуховоды гораздо менее эффективна, чем по трубкам в виде хладагента... Не случайно даже в ноутбуках для теплопередачи применяется хладагент. И даже в самых дешевых!
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 18:24:29
pool,
Ну лучше пару блоков по 20-30 кг потаскать до машины и назад, чем на даче мучаться от жары.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 18:26:51
sanya1965,
Мобильный брал за 15.000. Хотел взять сплит, но вызывать мастера сейчас дорого + есть особые проблемы, а самому покупать оборудование, которое больше ни для чего пока не нужно (и это при всей широте моей деятельности в разных областях техники!), как-то вакуумный насос, коллектор, фреон, развальцовка - это уже 25-30к вместе с кондиционером. Это дорого. Я экономлю сейчас, коплю деньги.
sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 18:28:54
VipKokosh, горе от ума.
Ким
Ким
28.06.2022 в 20:21:06
VipKokosh написал: Передача тепла через воздуховоды гораздо менее эффективна, чем по трубкам в виде хладагента... Не случайно даже в ноутбуках для теплопередачи применяется хладагент. И даже в самых дешевых!
Или я неправильно Вас понимаю или Вы внутрь "пингвина" не заглядывали.
В нем внутри никаких воздуховодов нет. Это обычный комплект "в одном флаконе...". Проще говоря, то что Вы хотите собрать на краниках здесь в одном корпусе собрано на пайке. Единственно, воздух для охлаждения компрессора берется отдельным вентилятором и выбрасывается на улицу по воздуховоду. Остальной воздух охлаждается и вторым вентилятором отправляется в помещение.
Так что делайте с блоком все что хотите, хоть на потолок повесьте. Главное чтобы обеспечить правильную его работу. А это значит - нормальный отвод тепла и доступ к стакану для дренажа или проложить нормальный дренаж.
VipKokosh
VipKokosh
28.06.2022 в 20:41:14
Ким,
Именно так. Я говорю, что у бутылки есть узкое горлышко, вы говорите, что я не заглядывал внутрь и что на дне бутылки никакого горлышка нет :D
