G__N
G__N
Омск
29.06.2022 в 22:31:01
Здравствуйте уважаемые мастера. Прошу у вас совета относительно кухонной вытяжки. История началась с того, что начитавшись форумов пришел к выводу, что кухонную вытяжку подключать к общедомовой не очень правильно. Принял решение сделать отверстие сквозь стену на улицу. Сделал. Диаметром 100 мм. И, поскольку канал хотелось спрятать, образовалось 3 колена 90 градусов и переход с круглого на плоский канал. После подключения ко всему этому безобразию кухонной вытяжки она заревела и на первой скорости начала молотить как на четвертой. Шума много, толку мало. Теперь вопрос, что можно с этим сделать? Я уже смирился с тем, что этот канал слишком маленький и кривой. Думаю, что надо делать отверстие 150 мм, вент канал с минимумом поворотов и только круглый. Но, у меня опасения, что такая здоровенная дыра будет промерзать зимой, да и шума через нее будет проходить тоже не мало. Как сделать отверстие максимально правильно? Как его утеплить? Шумоизолировать? Какие обратные клапана поставить и сколько штук? Какого диаметра будет конечное отверстие в стене? Дом серии П44Т. Кухня с угловым эркером.
Кружком отмечено место, где выходит уже существующий канал. Фото из интернета для примера.
sanya1965
sanya1965
30.06.2022 в 01:48:21
Увеличить до 150, поставить два обратных клапана (оба в стене), утеплитель штатный для труб-150 из вспенки.
.edr
.edr
30.06.2022 в 21:40:52
Разве можно на фасад здания производить выброс кухонных нечистот .
G__N
G__N
Омск
30.06.2022 в 23:16:27
.edr, Какие на кухне могут быть нечистоты? Или открыв окно на кухне во время готовки мы выпускаем нечистоты?
02.07.2022 в 13:34:37
.edr написал: Разве можно на фасад здания производить выброс кухонных нечистот .
.edr, следуя вашей логике - открывать форточки запрещено, а открытие окна будет караться судом :)
G__N написал: и сколько штук?
3
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2022 в 10:02:50
G__N, Часто так делаю и все прекрасно работает, только над вытяжкой я ставлю тройник и часть воздуха уходит в общий стояк, а часть-на улицу. Два обратных клапана через метр друг от друга, самоклеюшаяся тепло изоляция магнофлекс толщиной 1см, при таком устройстве хватало д125 или плоского воздуховода 204 на 60 мм но все прямое.
03.07.2022 в 10:05:01
КАТРАН написал: только над вытяжкой я ставлю тройник и часть воздуха уходит в общий стояк, а часть-на улицу.
ЕВ получается только через вытяжной зонт?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.07.2022 в 23:17:46
G__N, Почитайте это
Ким
Ким
03.07.2022 в 23:38:47
AlexEE написал: Почитайте это
Нашли что предлагать "почитать" Сверлить несущую колонну - из рогатки таких отстреливать надо ... А Вы как пример выставляете ... Кстати, в комментариях нашлись люди которые то же самое написали ...
trubo4ist
trubo4ist
03.07.2022 в 23:51:08
А что, бывает несущий пенопласт? Мы с вами это видео уже обсуждали здесь, на форуме. Видимо, Вы забыли.
Ким
Ким
04.07.2022 в 00:18:09
trubo4ist написал: бывает несущий пенопласт?
Сорри, лопухнулся. Текст честно не читал, только фото смотрел. И толщина колонны смутила. А в тексте звучит серия дома - П44. А они панельные.
trubo4ist написал: это видео уже обсуждали здесь, на форуме. Видимо, Вы забыли.
Реально забыл
