Леонид34
Леонид34
30.06.2022 в 00:10:58
Здравствуйте, есть ламинат 12 мм, и плитка 45х45 см, толщина 8 мм, подложка еще не куплена, наливной пол по всей квартире. Посоветуйте пожалуйста как правильно подобрать шпатель для плитки, что бы поверхности были вровень. Немного полистал по темам, теперь сомневаюсь не многовато ли 6 мм для плиточного клея, и получится ли вообще так положить.
sanya1965
sanya1965
30.06.2022 в 01:08:14
Поверхность выводят руками, а не шпателем. 10-ка под слой 6 будет как раз.
strider1978
strider1978
30.06.2022 в 08:01:36
Сначала ламинат, потом через h-профиль к нему вровень плитку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2022 в 11:27:10
sanya1965 написал: Поверхность выводят руками, а не шпателем. 10-ка под слой 6 будет как раз.
sanya1965, зуб 10мм, это максимум 4мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2022 в 12:20:00
Леонид34 написал: Здравствуйте, есть ламинат 12 мм, и плитка 45х45 см, толщина 8 мм, подложка еще не куплена, наливной пол по всей квартире. Посоветуйте пожалуйста как правильно подобрать шпатель для плитки, что бы поверхности были вровень. Немного полистал по темам, теперь сомневаюсь не многовато ли 6 мм для плиточного клея, и получится ли вообще так положить.
Леонид34, план квартиры с обозначенными площадями укладки плитки и ламината. Жалетельно с планом расстановки стационарной мебели в виде шкафов и кухонных тумб по плитке если такое будет. В некоторых случаях возможна укладка крайних плиток на более толстый слой и переход с легким уклоном под обычную гребенку (например, конец длинного плиточного коридора перед дверью в комнату).
Грэй
Грэй
30.06.2022 в 13:03:27
Леонид34, Сначала укладываете ламинат, хотя бы временно на место стыка; затем подбираете толщину слоя под плиткой и соответственно, шпатели. Возможно, понадобится поднять стяжку (добавить тонкий слой выравнивающего материала) перед укладкой плитки
sanya1965
sanya1965
30.06.2022 в 16:37:32
dmitrovski написал:
dmitrovski, меня учили иначе. Слой=Зуб/2+1. Даже два диплома ВУЗов есть.
Леонид34
Леонид34
30.06.2022 в 18:37:18
sanya1965, Слой=Зуб/2+1 это как раз и получается зуб 10/2+1=6 мм - получается как раз то, что мне надо?
А ламинат с какой целью сначала класть? Полы наливные, ровные, проверяли лазерным уровнем. Ламинат 12мм +подложка 2мм должно получиться 14мм. Или что-то может пойти не так? Хочется все таки грязные работы сделать до ламината.
strider1978
strider1978
30.06.2022 в 18:40:46
Леонид34 написал: А ламинат с какой целью сначала класть?
Как стык закрывать потом будете?
Грэй
Грэй
30.06.2022 в 19:31:40
Леонид34 написал: Хочется все таки грязные работы сделать до ламината.
нет грязных работ, - есть общестроительные и отделочные.
Леонид34 написал: А ламинат с какой целью сначала класть? Полы наливные, ровные, проверяли лазерным уровнем. Ламинат 12мм +подложка 2мм должно получиться 14мм. Или что-то может пойти не так?
Ламинат класть первым потому, что он толще чем плитка, И может понадобиться. - я уже говорил, поднимать полы. И я уже говорил - можете не класть ламинат, но купить его нужно, и с подложкой, и примерить по месту нужно обязательно. Все точные подгонки и притирки делаются ПО МЕСТУ, в натуре, а не в рассчётах.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2022 в 21:10:43
Леонид34, sanya1965, Слой=Зуб/2+1 это как раз и получается зуб 10/2+1=6 мм - получается как раз то, что мне надо? Гребёнка в 10мм, при нанесении клея под углом 45° и прижатии плитки даёт толщину в 3.5мм, а при 60 градусах, 4.3мм Мне все равно как вы будете считать и кого слушать, это просто для информации
