Леонид34
Леонид34
01.07.2022 в 00:05:11
А если взять гребенку меньше, но мазать и пол, и плитку, тогда как рассчитать что бы 6 мм в итоге получился слой?
sanya1965
sanya1965
01.07.2022 в 02:45:52
dmitrovski написал: Леонид34, sanya1965, Слой=Зуб/2+1 это как раз и получается зуб 10/2+1=6 мм - получается как раз то, что мне надо? Гребёнка в 10мм, при нанесении клея под углом 45° и прижатии плитки даёт толщину в 3.5мм, а при 60 градусах, 4.3мм Мне все равно как вы будете считать и кого слушать, это просто для информации
dmitrovski, а если лежа гребёнка? Нормальные люди наносят под 90 градусов. При правильном замесе клея (как на мешке) он отлично стекает и заполняет образующиеся полоски. Я по секрету скажу, что изначально гребёнки считали именно под прямой угол. А кому гребёнки не достались в СССР, те укладывали совковой лопатой.
sanya1965
sanya1965
01.07.2022 в 02:49:42
Леонид34, ламинат+подложка имеют неизменную величину. Если пробовать подкладывать что-либо, есть риск сломать замки при эксплуатации. Поэтому кладут ламинат, закрывают торец п/э, ставят h-порог,и к этому уровню приводят плитку, играя толщиной клея.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.07.2022 в 09:13:05
sanya1965, а если зуб в 1мм, то слой, по вашей формуле будет 1.5мм!?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2022 в 09:49:23
dmitrovski написал: sanya1965, а если зуб в 1мм, то слой, по вашей формуле будет 1.5мм!?
dmitrovski, строго квадратная гребенка начесывает объем раствора равный половине высоты зуба для той же плоскости. +1мм - это допуск на остатки воздуха при средних размерах 6-12мм для тех бедолаг, которые процент прикинуть не могут. Поработав с плиткой хоть раз и включив голову легко понять, что угол наклона шпателя при начесывании спокойно позволяет выходить на слой нужной толщины между теми, которые дает шаг размера зуба. У кого голова не включается, продолжают гнать пустоты и давить плитку кулаками и киянками заляпывая все вокруг раствором. Но можно же и чисто работать?
01.07.2022 в 11:11:27
Мишутк написал:
Леонид34 написал: Здравствуйте, есть ламинат 12 мм, и плитка 45х45 см, толщина 8 мм, подложка еще не куплена, наливной пол по всей квартире. Посоветуйте пожалуйста как правильно подобрать шпатель для плитки, что бы поверхности были вровень. Немного полистал по темам, теперь сомневаюсь не многовато ли 6 мм для плиточного клея, и получится ли вообще так положить.
Леонид34, план квартиры с обозначенными площадями укладки плитки и ламината. Жалетельно с планом расстановки стационарной мебели в виде шкафов и кухонных тумб по плитке если такое будет. В некоторых случаях возможна укладка крайних плиток на более толстый слой и переход с легким уклоном под обычную гребенку (например, конец длинного плиточного коридора перед дверью в комнату).
Мишутк, потом щели по плинтусами замазать и будет красота)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2022 в 11:57:55
BV написал:
Мишутк написал:
BV, ПВХ плинтус спокойно держит плавное изменение на несколько мм на метр. Дерево - сложнее.
Леонид34
Леонид34
01.07.2022 в 14:53:31
sanya1965, подскажите, а если вести под 90 градусов, то какая все таки гребенка нужна, что бы 6 мм вышло? То есть на сколько еще придавится? Или купить 8 и 10 мм, и пробовать на месте?
И еще подскажите, в такую жару клей пожиже лучше разводить или наоборот?
Грэй
Грэй
01.07.2022 в 15:53:12
Леонид34 написал: Или купить 8 и 10 мм,
да,
Леонид34 написал: и пробовать на месте?
  • да! ДА!
Леонид34 написал: И еще подскажите, в такую жару клей пожиже лучше разводить или наоборот?
разводить как обычно.
01.07.2022 в 16:13:06
Леонид34 написал: Или купить 8 и 10 мм, и пробовать на месте?
как бы не 12... и регулировать наклоном. Или...
Леонид34 написал: взять гребенку меньше, но мазать и пол, и плитку,
sanya1965
sanya1965
02.07.2022 в 01:37:12
Леонид34 написал: sanya1965, подскажите, а если вести под 90 градусов, то какая все таки гребенка нужна, что бы 6 мм вышло? То есть на сколько еще придавится? Или купить 8 и 10 мм, и пробовать на месте?
Леонид34, я жеж и писал, что для нормируемых 90 градусов нужно 10мм. Если будет чуть не хватать, то всегда можно добавить "по чайной ложке" на углы и в центр. Короче тока практика покажет.
