Yettimot
Yettimot
30.06.2022 в 02:18:20
Раз в несколько дней происходит. Подключена без заземления (старый дом). Чел из сервиса намерял между фазой и неподключенной землей 110В, сказал что проблема в этом. Он прав?
lap070
lap070
30.06.2022 в 04:03:27
Yettimot написал: Раз в несколько дней происходит.
А что собственно происходит то?
Yettimot написал: между фазой и неподключенной землей 110В
Током бьёт? Подсоедините лампочку накаливания будет гореть в пол накала?
pool
pool
30.06.2022 в 08:25:47
Yettimot написал: Раз в несколько дней происходит. Подключена без заземления (старый дом). Чел из сервиса намерял между фазой и неподключенной землей 110В, сказал что проблема в этом. Он прав?
Yettimot, однозначно, что прав. Он же из сервиса, да и правильным прибором замеряет.
ser000
ser000
30.06.2022 в 10:00:48
lap070 написал: А что собственно происходит то?
Дык:
Yettimot написал: Err03
Yettimot написал: Подключена без заземления (старый дом).
В старых домах в таком случае плиты обычно подключены с занулением.
Yettimot написал: Чел из сервиса намерял между фазой и неподключенной землей 110В
А зачем земля которая не подключена? Отключить и проверить работу. Ни куда не подключенная земля, объединяющая разные приборы, может быть опаснее чем вообще без неё, при пробое одного прибора на корпус все приборы окажутся под напряжением, а всякого роде УЗО, ДИФ даже не чухнутся пока кто-нибудь не замкнёт цепь на себя.
lap070
lap070
30.06.2022 в 11:08:57
ser000 написал: lap070 написал: А что собственно происходит то?
Дык:
Привожу скрин стартового поста, нет там такого.
lap070
lap070
30.06.2022 в 11:14:32
Yettimot написал: Чел из сервиса намерял между фазой и неподключенной землей 110В, сказал что проблема в этом
Отключайте землю однозначно, у соседа может стиралка заземлена на корпус щитка на лестничной площадке вот она и пробивает на корпус. По земле к вам и приходят эти 110В. от соседа. Другой вопрос если ваша электроника в духовом шкафу шибко умная то без земли настоящей она и работать стабильно в принципе не будет.
ser000
ser000
30.06.2022 в 11:58:04
lap070 написал: Привожу скрин стартового поста, нет там такого.
lap070, Оращаем внимание на НАЗВАНИЕ ТЕМЫ, чуть выще сообщения:
Yettimot написал: Духовой шкаф Gorenje Err03
lap070
lap070
30.06.2022 в 12:46:51
ser000 написал: Духовой шкаф Gorenje Err03
Это читается как название шкафа а не как проблема.
ser000 написал: Раз в несколько дней происходит.
А это уже в стартовом посте.
alex50
alex50
03.07.2022 в 00:43:51
даже модель толком не указал!...может это буржуйка?
03.07.2022 в 02:18:57
lap070 написал: Отключайте землю однозначно, у соседа может стиралка заземлена на корпус щитка на лестничной площадке вот она и пробивает на корпус. По земле к вам и приходят эти 110В. от соседа.
как можно отключить неподключенное? ;)
Yettimot написал: Подключена без заземления (старый дом). Чел из сервиса намерял между фазой и неподключенной землей 110В,
Yettimot, Найдите способ связаться с начальником сервисной службы Горение. Сообщите ему дословно все что сказал "мастер", и его манипуляции. Приложите акт, который он выдал. Сообщите фамилию "мастера". Спросите как он будет наказан. Случай не первый, наверное после первого раза его не выгнали.
03.07.2022 в 02:20:05
lap070 написал: у соседа может стиралка заземлена на корпус щитка на лестничной площадке вот она и пробивает на корпус. По земле к вам и приходят эти 110В. от соседа.
Вы представляете как подключены лестничные щиты в домах?
