Yettimot
Yettimot
05.07.2022 в 17:34:36
Током не бьёт. Земля в щитке висит в воздухе, не полключил к занулению. Советуют без особой надобности не подключать. Главный вопрос, как может отсутствующее заземление влиять на компьютер в шкафу.
05.07.2022 в 17:42:12
Yettimot, крайне редко бывает, что земля влияет на работу сенсорных кнопок. Но так, что они не срабатывают. В вашем случае отключите землю в розетке духовки. Иво всех розетках тоже по уму надо отключать.
Yettimot написал: Земля в щитке висит в воздухе, не полключил к занулению. Советуют без особой надобности не подключать.
В общем - да. Но, старые дома разные и тут - индивидуально проверять условия. Редко, но бывает, что можно.
Про мастера - уже написал, что делать. Случай подобный уже был. Все решено в пользу клиента.
alex50
alex50
06.07.2022 в 00:17:20
вчерашний случай, у клиента не включается духовка Занусси, простая механика, вчера включалась, а сегодня не работает! Пока переписывались, духовка включилась, таймер не был выставлен! А двумя часами раньше приходил мастер с Профи.ру, сделал диагностику, сгорели верхние и нижний тены, назвал 10 т.р.....)
ser000
ser000
06.07.2022 в 10:35:56
В этом случае так же советуют не подлключать в розетках и просто оставить провод прозапас вообще ни куда не подключая на обоих концах.
Yettimot написал: Главный вопрос, как может отсутствующее заземление влиять на компьютер в шкафу.
Тут вопрос скорее в схемотехнических решениях разраьботчика устройства, которые могут на что-то реагировать/не реагировать, но для этого надо бы разобраться в схеме. Возможно в некоторых схемотехнических решениях отсутствие или её не корректное подключение может на что-то повлиять, но что бы в этом убедиться или отбросить надо как минимум провести эксперименты (например, предложенный вариант отключить неподключенный провод с наводками от розетки духового шкафа).
Например, светильник Эра с землёй развязан (используется блок питания без земли) включается/отключается прикосновением корпуса. Заводской вариант включался в хаотичном режиме с касанием и без, а после небольшой доработки и добавления между исполнительной платы со светодиодами и корпусом изделия (кто-то подсказал вариант такой доработки в интернет) изделие заработало должны образом без сбоев и ложные срабатывания пропали.
alex50 написал: А двумя часами раньше приходил мастер с Профи.ру, сделал диагностику, сгорели верхние и нижний тены, назвал 10 т.р.....)
Конечно всякое бывает, но что-то маловероятное, что бы сгорели сразу оба тэна в один момент. Хотя если сначала сгорел один и хозяку это не напрягало, то сгорание уже потом ещё одного возможно уже более вероятно. Но возможно мастер набивает себе цену и хочет больше денег диагностируя то чего нет.
alex50 написал: вчерашний случай, у клиента не включается духовка Занусси, простая механика, вчера включалась, а сегодня не работает! Пока переписывались, духовка включилась, таймер не был выставлен!
Заподозрил бы термопредохранитель(термореле, термостат), который должен блокировать подачу напряжения при перегреве за пределами рабочей горячей зоны шкафа (обычно отключает цепь питания при 100-110 градусов и включается обратно при снижении температуры), но при неисправности работа может быть не предсказуема. Как-то такой термостат отключился (духовка длительное время работала на максимальном режиме 250 градусов) и остался в отключённом состоянии после остывании (при штатной работе должен был включиться обратно). Решил проблему заменой (причём в оф.сервисе цена была 800-1000 руб/шт, а в магазине радиоэлектроники 100-150 руб/шт, где и купил). Потом реанимировал заклинивший ударом о стол, по крайней мере он включился (начал проводить ток), на возможность срабатывания при нагреве до пороговой температуры в 100 градусов не проверял, т.к. заменил на новый и было лениво экспериментировать.
alex50
alex50
07.07.2022 в 23:10:31
ser000, этот термостат не влияет на регулировку температуры в духовке! В отечественных духовках их даже не существовало!например в плитах Лысьва, Нововятка, Мечта, Гефест....Это термоограничитель!
ser000
ser000
07.07.2022 в 23:54:17
alex50 написал: этот термостат не влияет на регулировку температуры в духовке!
Так вы писали, что не работает, а не проблемы с регулировкой температуры:
alex50 написал: у клиента не включается духовка Занусси, простая механика, вчера включалась, а сегодня не работает!
alex50
alex50
08.07.2022 в 20:17:24
не работает, потому что не включена!...
