slavasnegg
slavasnegg
02.07.2022 в 06:27:07
Всем здравствуйте! Стиралка Indesit, проблема с забором воды. В последнее время то стирала, то ругалась на недостаток воды в баке. А потом окончательно перестала набирать и стирать, соответственно. Разбирал, снимал клапана, проверил - рабочие. Снимал прессостат, проверил - рабочий. Сливная помпа работала, но в ней была вода, резинка на помпе от старости прохудилась и стала пускать воду внутрь. Купил новенькую помпу - поставил. Но вопрос с забором воды это не решило. Поскольку клапана и прессостат исправные, остаётся только вариант с тем что на клапана не поступает напряжение. Снял плату управления - никаких видимых повреждений, ничего вздутого или горелого. Семисторы мультиметром звонятся как исправные. Подскажите, уважаемые мастера, что ещё можно проверить? Буду рад любым советам.
Грэй
Грэй
02.07.2022 в 07:39:47
уверены, что не набирает? может быть, самослив? - сливается вода при неработающей помпе. Часто бывает, что просто упал сливной шланг.
slavasnegg
slavasnegg
02.07.2022 в 08:25:35
Грэй, точно не набирает. Было бы слышно что-то и видно через дозатор. А так стоит молча.
Грэй
Грэй
02.07.2022 в 08:35:18
slavasnegg, шланг проверили - он не упал? петля имеется, в которой вода должна стоять?
02.07.2022 в 11:09:21
slavasnegg написал: Поскольку клапана и прессостат исправные, остаётся только вариант с тем что на клапана не поступает напряжение. Снял плату управления
для этого не надо снимать плату, а на работающей машине просто послушать - гудит клапан или нет, а для не одаренных хорошим слухом - ткнуть щупы вольтметра в клапан. И скорее на клапаны выдают реле, а симисторы управляют этими реле.
slavasnegg написал: и прессостат исправные,
как проверяли? Бывает неисправность - забита трубка/камера прессостата.
slavasnegg написал: Поскольку клапана.... исправные
Как проверяли? При подаче напряжения 220 независимо - срабатывают, вода идет?
slavasnegg
slavasnegg
02.07.2022 в 15:42:34
Грэй, шланг точно не упал, я же осматривал весь слив когда менял помпу. Снимал всю улитку и переподключал все трубки надёжно.
slavasnegg
slavasnegg
02.07.2022 в 15:50:31
BV, да собственно так и проверял клапана, снимал их, прикручивал к подаче воды, запитывал отдельным шнуром на 220. Оба клапана пускают воду при подаче напряжения без проблем. А что касается прессостата, во первых я его снимал и имитировал давление шприцом и звонил мультиметром как замыкается один контакт с общим и другой размыкается, я также имитировал перелив. К прессостату вопросов нет. Во вторых сама машинка знает о том что нет воды в баке, так что и вариант с забитой трубкой тоже отпадает. Включаю стирку, она стоит молча ждёт залива воды, залив не происходит и в итоге машинка выдаёт ошибку о том что нет воды в баке. Если бы прессостат не работал или с трубкой было что-то не так, началась бы стирка без воды, но этого не происходит. Машинка понимает что нет воды, что соответствует действительности.
02.07.2022 в 17:09:13
slavasnegg написал: Во вторых сама машинка знает о том что нет воды в баке,
допустим, но трубку продуть шприцом - секундное дело.
slavasnegg написал: и звонил мультиметром
если он есть, есть и вольтметр в нем - что мешает проверить напряжения на клапанах, далее - на выходе реле, сИмисторах, ноге процессора...? Гадать проще по измерениям :)
vlad178
vlad178
03.07.2022 в 02:51:53
обычно такие ремонты заканчиваются покупкой новой стиралки )))
slavasnegg
slavasnegg
04.07.2022 в 06:46:52
vlad178, и что именно я сделал не так? можно конкретнее? Проверять все звенья машинки в соответствии с циклограммой это какой-то неправильный ремонт?
slavasnegg
slavasnegg
09.07.2022 в 08:44:25
BV, дело приняло совсем неожиданный поворот. Машинка открывает КЭН как надо, но только если её хотя бы немного наклонять назад. И это точно не прессостат поскольку я пробовал наклонять только его и ничего не менялось. Я подложил спереди под машинку брусок и постирал без проблем несколько раз. Не подскажете куда копать? У меня в таком случае идей совсем нет, не может же быть каких-то датчиков положения в пространстве в такой древней машинке.
