09.07.2022 в 12:00:15
BV написал: slavasnegg написал: и звонил мультиметром
если он есть, есть и вольтметр в нем - что мешает проверить напряжения на клапанах, далее - на выходе реле, сИмисторах, ноге процессора...?
это - сделано?
slavasnegg
slavasnegg
09.07.2022 в 13:51:02
BV, сделано, напряжение на ноге процессора есть и до симистора сигнал доходит. Реле никак в процессе залива не участвует. Напруга 220 вольт идёт через несколько устройств, движок, замок, тэн и доходит до платы, на плате же проходит через симистор на клапана, если проц даёт 5 вольт симистору. Так вот не приходит 220 вольт на плату, которые должны поступать на кэн. Где-то вне платы сидит причина.
09.07.2022 в 14:02:47
slavasnegg написал: Так вот не приходит 220 вольт на плату, которые должны поступать на кэн.
ну и ищите дальше по цепи ..... что гадать-то? Посмотрите на каком контакте платы пропадает 220, если наклонить, а потом поставить прямо.... ну и далее по проводнику. Потом, когда найдете "тут есть, а там уже нет" - покачайте, чтобы убедиться в точности диагноза. Тут уже проще отключить от 220 для безопасности и подключить омметр. Может разьем, а может провод внутри изоляции сломался от вибрации, может холодная пайка на плате (лупа, фонарик и посмотреть другие пайки тоже) .... Холодная пайка (провода или разьема в плате) - щупы мультиметра ткнуть до и после.... Бывает трещина в дорожках - лупа, фонарик, щупы - все то же самое И тд и тп.... Бывает что на трещине, или сопливом контакте омметр показывает есть контакт, а при включении ток не идет - так редко, но бывает - при бОльшем токе контакт обрывается - тогда смотрите вольтметром падение напряжения в рабочем режиме. Тут ничего сложного и никаких гаданий и чудес - ищите и найдете
09.07.2022 в 14:08:56
Интересно, что будет в итоге - отпишитесь обязательно
09.07.2022 в 14:11:32
slavasnegg написал: Где-то вне платы сидит причина
не факт, что вне - может и на плате у входа напруги - см выше про холодные пайки, трещины в припое и дорожках у разьемов.
09.07.2022 в 14:12:53
slavasnegg написал: Напруга 220 вольт идёт через несколько устройств, движок, замок, тэн и доходит до платы,
на него тоже посмотрите повнимательнее
slavasnegg
slavasnegg
11.09.2022 в 02:09:35
BV, забыл отписаться. Решение было очень простым и постоянно было под носом, но я его не видел. Я уже говорил что ток на клапана идёт через замок и тэн. Так вот, контакт одного из проводов который сидел на тэне внутри был весь копчёный, ток не пропускал. Но начинал пропускать если его подёргать. Это объясняет почему под наклоном назад машинка заливала - барабан с тэном становились ближе к задней стенке, провод бился о стенку, контакт немного сдвигался и ток шёл. Я не видел что контакт копчёный поскольку он был целиком одет в пластиковую фишку. Только после того как я уже перепробовал всё остальное я уже начал догадываться, разломал фишку и увидел черноту. Заменил контакт и машинка стала работать без нареканий. Но всё равно большое спасибо вам за советы. Грэй, вам тоже спасибо.
