cherepan
cherepan
04.07.2022 в 20:15:48
Всем привет, делаю сейчас ремонт в квартире (новостройка), бригада проверенная (все славяне, если вдруг важно), далеко не самая дешевая, по рекомендации, и вот их сантехник собрал у них такое чудо:
Собственно на мой непрофессиональный взгляд это тихий ужас (сейчас собрана только половина), т.к. количество углов/поворотов сильно выше разумного, при этом справа будет встроенный шкаф, и явно было озвучено если сильно надо - можно собирать там (туда в любом случае уйдет проточной водонагреватель). Прорабу озвучил свои "глубокие сомнения" в реализованном варианте, он начал отвечать, что места мало, хотели сделать, чтоб ко всему был доступ и подобное. Можете пожалуйста покритиковать более конструктивно?
04.07.2022 в 20:52:24
cherepan написал: Прорабу озвучил свои "глубокие сомнения" в реализованном варианте, он начал отвечать, что места мало, хотели сделать, чтоб ко всему был доступ
Спросите - сколько раскручивать придется, если краник с черной ручкой поменять :)
cherepan написал: (сейчас собрана только половина)
похоже вторая половина не лезет, и санта впал в депресняк :)
Уголки покупались в ближайшем хозмаге?
cherepan написал: бригада проверенная
кто проверял? :)
cherepan написал: по рекомендации
того, кто ничего не понимает?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2022 в 21:25:05
cherepan - спросите у исполнителя, в чем тайный смысл установки после фильтра с редуктором ещё и отдельного регулятора давления ?
04.07.2022 в 21:29:36
cherepan, спросите прораба - какое давление на входе, от стояка? Ну и как редукторы настраивать без манометров?
cherepan написал: это тихий ужас
верно
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
04.07.2022 в 21:47:09
Кошмар. :killyourselfbywall: Вроде огромный люк - но все "скомкано" вниз. Я что-то не представляю как к коллекторам там трубы подключать, так придется извращаться с инструментом в ограниченном пространстве. Хорошо они еще не обрезаны, можно переделать малой кровью.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
cherepan
cherepan
04.07.2022 в 21:55:59
BV написал: cherepan, спросите прораба - какое давление на входе, от стояка? Ну и как редукторы настраивать без манометров?
верно
BV,
манометры есть, просто сейчас не прикручены, а так давление от стояка в районе 4х
Ilya_Kiselev, изначально был проем 50 на 90, но сразу сказал будет люк 50 на 120 и его врезали уже после того (вырезали 30см сверху), как начали работы, хотя сразу говорил вырежьте под размер, проще же работать будет
04.07.2022 в 21:58:57
cherepan написал: просто сейчас не прикручены,
попробуйте вкрутить на Фаровский редуктор...
cherepan
cherepan
04.07.2022 в 22:03:11
BV, намек понятен, спасибо. Т.к. мало того, что не вкрутить, так еще и если это чудо удастся сделать, он будет смотреть вбок..
04.07.2022 в 22:03:53
cherepan написал: изначально был проем 50 на 90, но сразу сказал будет люк 50 на 120 и его врезали уже после того (вырезали 30см сверху), как начали работы, хотя сразу говорил вырежьте под размер, проще же работать будет
почему не переварили отводы выше? Полотенцесушителя не будет - почему не отрезали отводы и не заварили? Рано или поздно резьба отгниет...
cherepan
cherepan
04.07.2022 в 22:05:11
BV, вообще делали знакомым, например у них собрано вот так:
cherepan
cherepan
04.07.2022 в 22:07:33
BV написал:
BV, вот да, я сегодня посмотрел, у меня те же вопросы возникли про полотенчик (сразу сам не догадался, но как-то было некое доверие изначально, сейчас уже его нет и разбираюсь сам), они ж блин мешают как минимум, ну и если уж стояк отключать, то сразу и сделать все удобно
