Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2022 в 17:45:44
BV написал:
и поэтому тоже РД на 1
BV, никогда попомоем не пользовался, мне казалось там на выходе уже нежная струя должна идти вне зависимости от давления в системе (как и в обычном душе). Т.е. реуглировка вентилями на душе под давление в контуре квартиры, чтобы была комфортная струя по потоку.
07.07.2022 в 20:58:08
Мишутк написал: Т.е. реуглировка вентилями на душе под давление в контуре квартиры, чтобы была комфортная струя по потоку.
Мы говорим про исходную конфигурацию. Допустим, редукторами и не пахло. Накрутил вентили коллетора и нажал кнопку бах и яйки улетели :)
Даже если он открутил чуть - шланг раздувается и в первоначальный момент лейка стреляет накопленным давлением. Допустим догадлся направить вниз - бах - и то что было внизу будет на попе :)
У меня смеситель раковины с гигдушем - сначала регулируешь струю из излива, потом нажимаешь кнопку. Сделал сильно - можно мыть горшок, слабо - по назначению.... температура - какую хочешь - хоть контастный душ. Шланг по давлением только когда из излива вода льется. Все просто и безопасно.
07.07.2022 в 21:01:36
Мишутк написал: мне казалось там на выходе уже нежная струя должна идти вне зависимости от давления в системе (как и в обычном душе).
ОК, два редуктора, термосмеситель, (ЭМ клапан от освещения), лейка. Нежность - редукторами настраивается и лейка не "стреляет" при пуске.
cineman
cineman
07.07.2022 в 22:18:40
Примерно в 99-м получил заказ на похожее с фиксированной установкой в сиденье унитаза. Термостаты в то время были доступны в виде механизма встроенного смесителя. Были в продаже внешние смесители с термостатом, но в ТЗ был акцент на незаметность. Я использовал бойлер объёмом 10 литров с электроклапаном на входе. Это было дешевле смесителей и обещало стабильную температуру воды с самого начала процесса. Спрятал бойлер в сантехшкафу. В процессе испытаний выяснилось, что при большом расходе через маленький бойлер холодная вода со входа периодически долетает до выходной трубки бойлера. Возможно, отчасти причина этого в невысокой температуре, на которую был настроен бойлер.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2022 в 11:00:52
BV написал:
BV, 2 ОК.
