fuego92
fuego92
06.07.2022 в 17:10:47
Уважаемые, добрый день! К сожалению во время ремонта упустили момент с гигиеническим душем, теперь приходится выкручиваться ;) Опишу ситуацию, подскажите, пжлст, кто знает, как это будет работать и если будет работать некорректно, то как исправить.
Ситуация такова. Есть две гребенки, одна на хвс, одна на гвс. У каждой осталось по 1 выходу. Присоединяем к каждому свободному выходу по гибкой подводке. Затем их подсоединяем к фитингу тройнику (1/2 если это важно). На третий конец фитинга вешаем еще гибкую подводку.
Возможно ли добиться смешения воды до теплого состояния регулировкой вентилей на гребенке? Тройник, если что, на леруа (Тройник Equation наружная резьба 1/2" никелированная латунь)
Буду благодарен за ответы и предложенные идеи замены.
06.07.2022 в 17:26:02
fuego92 написал: Возможно ли добиться смешения воды до теплого состояния регулировкой вентилей на гребенке?
Да, но пользоваться этим как гигдушем Вы не сможете по причине крайнего неудобства. Просто надоест крутить оба вентиля и тд... Впрочем проверить никто не мешает, и тем более это почти ничего не стоит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.07.2022 в 17:57:52
Либо такой
https://photos.app.goo.gl/jsx117Gxs1pE4jUM7
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2022 в 18:00:16
То есть вы согласны пользоваться шлангом торчащим из сантехшкафа, поскольку упустили возможность подвести пару водорозеток к унитазу?
Купите термостат внутренней установки. Через пару обратных клапанов (в таком колхозе это обязательно!) подключите его у гребенок, отрегулируйте температуру, наружу вытяните шланг гибкой подводки, а у унитаза прицепите к нему лейку гигиенического душа с курком.
ser000
ser000
06.07.2022 в 18:13:46
При равном давлении на входах можно попробовать, но незабыть поставить ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ для каждого отвода (иначе можно организовать смешение воды как локальное в квартире, так и стояков навредив не только себе, но и соседям). Если давление в стояках меняется преднастройка может не прокатить.
Так же неплохо бы озадачиться вопросом снятия давления с шланга и лейки не предназначенных быть под постоянным относительно высоким давлением.
fuego92 написал: Затем их подсоединяем к фитингу тройнику (1/2 если это важно).
Что мешает использовать термостат?
06.07.2022 в 18:28:48
Мишутк написал:
Мишутк, в такой конфигурации эта лейка доставит массу незабываемых моментов :a :D
PS Вы кое-что забыли добавить в список...
fuego92
fuego92
06.07.2022 в 21:29:59
Мишутк написал: То есть вы согласны пользоваться шлангом торчащим из сантехшкафа, поскольку упустили возможность подвести пару водорозеток к унитазу?
Мишутк,предплагал, что если вертушки будут в статичном положении, то и температура будет одинаковой.
вообще я хотел отверстие сделать у унитаза и туда просунуть условную лейку, чтобы не пользоваться из сантехшкафа)) спасибо а картинки, пошел искать) первая прблуда, так понимаю, сажается на все отвертия термостата?
fuego92
fuego92
06.07.2022 в 21:33:59
ser000 написал:
ser000, а я не очень понимаю его целесообразность в данном случае, может не прав, не спец, подскажите. Если на гребенке отрегулирую подачу воды (там не шаровые краны), разве она не будет +/- постоянной температуры?
06.07.2022 в 21:58:09
fuego92 написал: первая прблуда, так понимаю, сажается на все отвертия термостата?
кроме выхода на лейку...
fuego92 написал: а я не очень понимаю его целесообразность в данном случае, может не прав, не спец, подскажите. Если на гребенке отрегулирую подачу воды (там не шаровые краны), разве она не будет +/- постоянной температуры?
термостат точнее поддерживает температуру
cineman
cineman
06.07.2022 в 22:04:10
Мишутк написал: Купите термостат внутренней установки.
Я тут писал в косячной теме, что дешевые термостаты с Алиэкспресса изготовлены из алюминиевого сплава, даже если выглядят как латунь. Это означает, что его без присмотра оставлять нельзя. Может резко развалиться на несколько частей.
06.07.2022 в 22:08:19
cineman написал: Это означает, что его без присмотра оставлять нельзя. Может резко развалиться на несколько частей.
тогда в список добавить электроклапаны с питанием от лампочки в туалете. А лампочку включать по датчику движения. Ну или сразу клапана включать от датчика движения - выбрать по вкусу.
