КАТРАН
КАТРАН
08.07.2022 в 19:09:19
BV, На самых дорогих моделях инверторных панасоников раньше тоже такое каплеобразование было,неграмотно сделаны были детали корпуса,имели углубления в пластике,холодный воздух охлаждал эти детали и гнал на них холодный,влажный воздух,образовывался конденсат,который капал вниз.Судя по фото такое теоретически могло произойти и здесь,хотя быть этого не должно,это же дайкин,а не китайский панасоник,хотя дайкины тоже есть китайские.
08.07.2022 в 19:18:52
Как вариант - оклеить тонкой (чтобы ничему не мешала) ПЭ пенкой изнутри места, где образуются капли - конденсации не будет
No Access
No Access
09.07.2022 в 16:21:05
sanya1965 написал: No Access, на жаре все высохло. Надо налить воды в лоток и проверить как уходит в дренаж.
sanya1965, Наливал, отлично уходит
No Access
No Access
09.07.2022 в 16:23:00
BV написал: Как вариант - оклеить тонкой (чтобы ничему не мешала) ПЭ пенкой изнутри места, где образуются капли - конденсации не будет
BV, пока не могу понять, где именно образуются капли. Сначала думал на поворотную шторку, но сейчас её снял, и всё равно капает. А, для понимания, за счет чего наличие пленки предотвратит образование конденсата?
КАТРАН
КАТРАН
09.07.2022 в 18:37:21
No Access, Купите в любом авто магазине 1 литр антифриза с эффектом свечения в ультрафиолете.купите китайский УФ фонарик ,снимите сетку от пыли и медленно полейте этот раствор на радиатор внутреннего блока,потом посветите фонариком,если ничего нет,значит нужно залить этот антифриз в утюг с эффектом отпаривания и этот пар направить опять на радиатор кондера,включенного на охлаждение,он его сконденсирует,даст капли,которые уф фонарик увидит.
10.07.2022 в 00:36:09
No Access написал:
No Access, школа, физика, энергия конденсации.
