BorisM
BorisM
17.04.2007 в 02:29:00
Вот думаю как оптимальнее распределить нагрузку по трём фазам, есть ли по этому вопросу какие-нибудь рекомендации?
Попробовал распределить - посмотрите пожалуйста. С одной стороны пытался распределить нагрузку равномерно, с другой стороны хотелось уменьшить вероятность полной загрузки отдельной взятой фазы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2007 в 09:16:06
BorisM
Одно помещение - одна фаза (кроме кухни). Зачем Вам три фазы в ванной комнате?
Балансировку можно отложить на потом, если установить очень просторный щиток.
IgorJu
IgorJu
18.04.2007 в 13:02:10
ВТБ! написал : Одно помещение - одна фаза
В порядке консультации. Если у вас авария по фазе, от которой разведено данное помещение, т.е. розетки и освещение. Ведь, если бы они были от разных фаз, то что-то осталось: либо освещение, либо розетки для проведения работ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 13:16:54
IgorJu написал : авария по фазе
Имеется ввиду авария в одной из групп на этой фазе? Отключаем аварийную группу автоматом - желательно двухполюсным :D - и нет аварии по фазе.
IgorJu
IgorJu
18.04.2007 в 14:00:55
:cool:
ВТБ! написал : Отключаем аварийную группу автоматом - желательно двухполюсным - и нет аварии по фазе.
Автоматы в щите - свой на группу.
От автомата своя линия на группу в помещении.
Так не логичнее ли выбирать фазу на группу, исходя из расположения (группировки) автоматов в щите? Если автоматы расположить - все группы одного помещения рядом, то одна фаза.
Если по функциональному назначению групп (розетки, освещение и т.п.) - по удобству соединения. Ну и учесть мощности. Что посоветует профи?:(
BorisM
BorisM
18.04.2007 в 14:11:14
А я наоборот думал специально раскидать одно помещение по разным фазам, тогда и нагрузка на фазу будет ниже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 14:54:10
IgorJu написал : Что посоветует профи?
Подождём. Я, как дилетант, советую без крайней необходимости (кухня, к примеру) больше одной фазы в помещение не заводить.
BorisM
BorisM
18.04.2007 в 15:29:07
А какие автоматы надо на освещение ставить, двухполюсные или однополюсные ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.04.2007 в 15:34:16
Двухполюсный ставят обычно один автомат- вводной. Дальше всё- через однополюсные. 2 полюсные в сырых помешениях и ещё по каким то спец. требованиям вроде.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2007 в 15:43:01
BorisM
Для новой проводки с качественной изоляцией однополюсника вполне должно хватить. А если изоляция потрескалась и при потопе от соседей сверху срабатывает УЗО, тогда не грех и двухполюсники поставить. Или проводку поменять...
BorisM
BorisM
18.04.2007 в 15:46:11
У меня на вводе рубильник четырёхполюсный, далее группы узо/автоматы. Духовка, варочная панель. кондиционер, и освещение будет без узо. Вот и встаёт вопрос, нужно ли разрывать ноль на духовке, кондиционере, варочной панели и освещения. Если разрывать то получается: 4П на варочную, 2П - кондиционер, духовка, свет.
Если не роазрывать: 3П на варочную и 1П на всё остальное.
