Posix86749
Posix86749
11.07.2022 в 21:16:13
Всем привет. Ситуация такая. Имеется встроенный смеситель hansgrohe logis 71405000 (термостат). К нему подключены верхний душ (типа тропический) и лейка. Вот в чем проблема. Когда поток направлен на лейку, то все работает как и должно работать, вода течет, не шумно. Когда переключаешь на верхний душ, начинается шум. Как будто сам смеситель шумно через себя воду пропускает. И вторая проблема. Что переключить с лейки на верхний душ надо потянуть на себя кнопку. Что бы переключить обратно - эту кнопу надо нажать, она на место встатет. Кнопку эту нажимаешь и она как бы резко встает на место. Вот этот момент сопровождает громким ударом внутри смесителя. Как будто какой-то подпружиненный клапан резко встает на место и бъет по чему-то. А изначально, на верхний душ вообще не мог переключиться - я кнопку тяну, она сразу же на место отскакивает. Я чуть добавил давления на редукторах (манометров нет, делал на глаз, на четверть оборота регулировочного винта), после этого кнопка стала нормально включаться.
Вопрос: на что похожи такие симптомы? Что можно проверить, что бы найти косяк?
Смеситель только поставили. И с первых же минут такая фигня.
Posix86749
Posix86749
11.07.2022 в 21:42:33
BV, считаете смесителю кабзда? Или совет из разряда "хз че там, пускай сервисмены репу чешут"?
Posix86749
Posix86749
11.07.2022 в 21:48:46
Posix86749 написал: BV, считаете смесителю кабзда? Или совет из разряда "хз че там, пускай сервисмены репу чешут"?
Posix86749, пусть чешут. Или хотите лично поковырять гарантийный смеситель?
Posix86749
Posix86749
11.07.2022 в 22:12:22
Да нет, не хоу. Думал мало ли, может с давлением что-то не то.
11.07.2022 в 22:18:43
Posix86749 написал: Да нет, не хоу. Думал мало ли, может с давлением что-то не то.
Posix86749, вы про давление ничего внятного не написали
