Ogurtsov
Ogurtsov
12.07.2022 в 02:55:48
Всем здравствуйте. Помогите советом.
Дом П-44т ~20 лет, стояки и часть внутренней разводки - оцинковка. Сделанный отцом временный водопровод так и остался на постоянке, лет 15 прошло.
Собрался привести в порядок участок ХВС от стояка до коллектора. Открутил редуктор, а резьба оцинкованной трубы, на которой он сидел - сгнила. См картинки. Опасаюсь, что вводные вентили держатся на честном слове. Отвод стояка и кусок сгнившей трубы - ровесники, одна и та же труба, от застройщика.
Хочу убедиться, что резьба на первых кранах не гнилая, и , в идеале, их заменить. Ну и отвод прочистить. Но при этом хочется поменять краны "официально", т.е. через УК.
Я дожил до 30, а с управляющими компаниями дела ни разу не имел. Какую бумагу я должен получить от УК? Я правильно понимаю, что, чтобы ук бесплатно поменяла вводные краны с сохранением своей ответственности за них, неисправность должна быть в самих кранах. Т.е. мне придётся их убеждать, что там может быть гнилая резьба? Или если он плохо крутится и плохо запирает (это правда) - достаточная причина для замены?
Не очень хочется платить за отключение стояка, но, в принципе, вопрос денег остро не стоит и заплатить готов, но не хочется платить за то, что положено делаться из бюджета УК.
И, самое главное, хочется как-то убедиться, что работа сантехников УК выполнена качественно. Я сам с руками дружу, электронику и гидродинамику слегка понимаю, но вот опыта, чтобы оценить состояние оцинкованного отвода после снятия крана, у меня нет.
Что в таких случаях обычно делают? Отпиливают отгнивший кусок и дорезают резьбу ? Как оценить толщину трубы, мало ли там стенка уже тонкая?
Понятно, что скорее всего редуктор был уплотнён на лён без пасты, а вводной кран монтировал застройщик может быть с пастой или суриком. Но ведь я правильно опасаюсь и хочу проконтролировать вводные краны? Картинки: отгнившая труба, ответная часть на редукторе, корневые краны от застройщика ( вентили с синими ручками).
pool
pool
12.07.2022 в 03:58:28
Если (материально) не напрягает, то краны поменяйте. Резьбу под кранами надо смотреть живьём. Полагаю, что она будет в порядке.
strider1978
strider1978
12.07.2022 в 04:58:30
Ogurtsov написал: Открутил редуктор, а резьба оцинкованной трубы, на которой он сидел - сгнила.
После латуни сталь ставить нельзя.
12.07.2022 в 11:20:34
Если краны могут запирать воду - то за ваш счёт. Остальное - читайте форум ....
