fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.07.2022 в 17:48:47
teleden написал: если помыть, думаете, оживёт?)
забитый пухом и чем то там еще кондер не "умирает" вдруг просто год за годом меньше холодит если в прошлом году все было идеально а в этом нет, вряд ли поможет "помыть"
teleden
teleden
12.07.2022 в 17:52:44
fhntv, тогда значит компрессор?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2022 в 18:03:56
teleden написал: fhntv, тогда значит компрессор?
teleden, вы так старательно пытаетесь диагностировать, как будто после этого закажете в интернете новую деталь и сами ее установите. Общий и разумный алгоритм действий в случае сбоя в сложной технике такой: производится чистка и смазка силами пользователя сначала по руководству по эксплуатации, затем при наличии понимания и прямых рук более глубокая очистка, шевеление и прозвонка доступных клемм, при еще более прямых руках диагностика датчиков с некоторым шансом их заменить самостоятельно. Следующим шагом все равно вызывается мастер.
Шаг на котором рекомендуется остановиться - там где вопрос из конкретного становится гадательным. Ну, собственно, в цитате уже он.
12.07.2022 в 18:06:51
teleden, гадания бесполезны - нужен мастер, а не "дайте денег за то что пришел". У мастера должны быть приборы, манометрический коллектор, желательно электронный Тесто, токовые клещи....
  1. Перегрев-переохлаждение
  2. Ток компрессора
Да, очистка радиатора снаружи и внутри.
А шевеление датчиков то зачем?)
КАТРАН
КАТРАН
13.07.2022 в 07:42:24
teleden, Диагноз,который Вы сами поставили с вероятностью 90 проц не правильный,через 10 лет эксплуатации,даже при ежегодном и правильно проводимом то,показатели должны ухудшиться.Правильный диагноз сейчас будет стоить денег,потому что требует выезд специалиста,а не очковтирателя со щеткой для чистки ковров,не будет Ваш кондер как новый,это по любому.Хотите как новый-купите новый и радуйтесь,что старый кондер еще хоть как то работает,современные через 5 лет начинают ломаться и глючить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.07.2022 в 12:09:48
BV написал: А шевеление датчиков то зачем?)
BV, моя старая дачная стиралка живущая "на улице" каждую весну просит, чтобы я пошевелил ее клеммы. Без этого барахлит или вообще не работает. Ну и зная параметры простейших датчиков (температурных) их можно прозвонить (хотя такие выходят из строя очень редко).
teleden
teleden
15.07.2022 в 11:24:27
КАТРАН написал: teleden, Диагноз,который Вы сами поставили с вероятностью 90 проц не правильный,через 10 лет эксплуатации,даже при ежегодном и правильно проводимом то,показатели должны ухудшиться.Правильный диагноз сейчас будет стоить денег,потому что требует выезд специалиста,а не очковтирателя со щеткой для чистки ковров,не будет Ваш кондер как новый,это по любому.Хотите как новый-купите новый и радуйтесь,что старый кондер еще хоть как то работает,современные через 5 лет начинают ломаться и глючить.
КАТРАН, тоже слышал такое мнение, что хуже холодит спустя время это уже норма. А причины какие именно этому?
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2022 в 19:51:22
teleden, Износ компрессора.
Stan_!
Stan_!
София
17.07.2022 в 18:20:59
У меня ровно такая же ситуация. Кондиционеру 12 лет, стал холодить хуже. Пух почистил, стало лучше (холодней), но было ощущение, что влажность не уменьшалась. Вызвал человека, и как я понял, было сделано две вещи:
  1. Дозапаравлен фреон
  2. Разобран весь внутренний блок, промыт изнутри. На крыльчатке был, цитирую "грязь, ил и плесень".
После работ уже неделю - полет нормальный. Думаю, если экплуатация в городских условиях, и 10 лет его не обслуживали, кондиционер нужно просто почистить.
КАТРАН
КАТРАН
17.07.2022 в 23:23:47
Stan_!,
Из тоже оперы, только наружный блок, снаружи вроде чистые, однако изнутри можно свернуть одеяло из пуха, разумеется, кондер стал хуже холодить, помыл и все стало опять хорошо.
StroyDiller Ru
StroyDiller Ru
24.07.2022 в 16:01:40
Поддерживаю, что 100% нужно сначала прочистить наружный блок хорошенько, далее внутренний блок открыть и помыть фильтр и должно всё наладиться. А после этого уже искать другую проблему.
