Levontay
Levontay
12.07.2022 в 15:35:21
Пытаюсь (второй раз в жинзи) использовать клей БФ2 и он не клеит:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eV_O8oF9q2U]
Может из-за того - что закрыл это полиэтиленом? Тогда не понятно - как прижимать для удержания формы и гнёта - и не перекрыть доступ воздуха? Клей просрочен на год - обычно-ли что при таком сроке портится этот клей? Как лучше поступить в этом положении? Необходим-ли гнёт? По какой причине не застыл клей? Прошу поделиться опытом.
12.07.2022 в 15:47:01
Инструкцию не пробовали читать?;)
Schalun33
Schalun33
Алексин
12.07.2022 в 23:11:42
Меньше всего ЭТО походит на резиновый сапог... Больше на ЕВА. И если это всё-таки оно, так для этого есть или "Жидкая латка" или Синтаколл, полиуретановый. И уж конечно не кусок камеры в качестве заплаты. Что же до "накладывания кирпичей" и целофана для прижима, это делается иначе : мятая газета (тряпки, "пенка-пупырка") в сапог, а заплатка (в случае с Синтоколлом) поверх прижимается резиновой лентой (медицинским эластичным бинтом, как вариант). А "Жидкая латка" вообще в прижиме не нуждается, даже в случае доп.армирования её (чулком капроновым например).
Levontay
Levontay
24.07.2022 в 11:29:41
Разочарован в клее:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=l-CgtbY_h24]
  • может я что-то делаю не так?
24.07.2022 в 12:09:09
Levontay написал: Разочарован в клее:
Levontay, Ещё раз:
BV написал: Инструкцию не пробовали читать?;)
....клея БФ-2
