_dmitry
_dmitry
15.07.2022 в 11:53:24
Technik-san написал: В чём суть вопроса ?
сифон для ванны рассчитан на определенную толщину ванны. Чтобы понять подойдет этот сифон для моей ванны или нет, нужно понимать, как эта толщина измеряется в районе слива. Вот например, если измерить мою чугунную ванну (вариант 2), то получается 21 мм. И это без резиновых прокладок.
15.07.2022 в 11:55:51
_dmitry написал:
... даже если при 3 см будет скорость 15 л/мин уже не подходит. У меня душ дает скорость 18 л/мин. Вода будет быстрее прибывать, чем убывать. Стоять по щиколотке в воде не хочется.
_dmitry, если правильно помню, про весьма небольшую скорость слива этих выпусков-сифонов была тема... Там пробка мешает. Если снять - то лучше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.07.2022 в 13:02:44
_dmitry написал: ... нужно понимать, как эта толщина измеряется в районе слива.
_dmitry, вариант 1
_dmitry
_dmitry
15.07.2022 в 14:09:18
BV написал: Там пробка мешает. Если снять - то лучше.
возможно это так, так как в оригинале это звучит "plug removed", т.е. с учетом Вашего комментария будет звучать "без пробки". и тогда скорость слива увеличивается с 36 до 43 л/мин. Уже лучше. Но тогда остается вопрос. Будет ли скорость слива воды из ванны не меньше 18/мин при уровне 1 мм? Скорее всего, это можно понять только опытным путем (купить, поставить и увидеть :) )
Technik-san написал: вариант 1
спасибо
15.07.2022 в 14:17:43
_dmitry написал: Но тогда остается вопрос. Будет ли скорость слива воды из ванны не меньше 18/мин при уровне 1 мм? Скорее всего, это можно понять только опытным путем (купить, поставить и увидеть :) )
займитесь - дело полезное ;)
Но не забудьте учесть уклон дна, и то, что вы обычно стоите на прямо пятками на выпуске.
К слову - не просто так в душевых в стройисполнении где нет бортов, приемный лоток часто выполняют длинным...
и от 50л/мин
и лоток, по уму располагают не в том месте, где стоит человек... поодаль от лотка - глубина будет помельче
cineman
cineman
15.07.2022 в 14:26:07
BV написал: не просто так в душевых в стройисполнении где нет бортов, приемный лоток часто выполняют длинным...
Эти размеры упрощают формирование уклона пола.
15.07.2022 в 14:28:32
cineman, это если во всю ширину, а так- то - с квадратным в центре - топология более понятная...
15.07.2022 в 14:33:17
https://whitesealshop.ru/sifony-i-trapy/sliv-pereliv-dlya-vanny-s-sifonom-co-injection/
вот тут обещают 70л/мин, но при каких условиях - не пишут :)
Ну и по моему мнению, если канализация сделана нормально - то больше всего тормозит или решетка, или пробка, сам сифон не особо влияет
ser000
ser000
15.07.2022 в 16:32:49
_dmitry написал: у сифона указано, что скорость слива воды составляет 36 л/мин.
Не всё ли равно с какой скоростью сольётся ванна? За 2 минуты или 2,5 - это разве на что-то повлияет?
_dmitry написал: Если предположить линейность (чайник я), то при 6 см глубины скорость будет составлять 18 л/мин. При 3 см уже 9 л/мин.
Проведите уже эксперимент и огласите результаты. На 3 сантиметрах у воды идельные параметры для ухода воронкой, пробуйте вылить бутылку просто перевернув, а теперь попробуйте сначала раскрутить воду и потом перевернуть.
BV написал: если канализация сделана нормально - то больше всего тормозит или решетка, или пробка, сам сифон не особо влияет
При сливе горячей воды препятсвием может быть накрывающая пробка сверху и вероятно пар от воды который блокирует проход воды в слив.
А так да, в большинстве случае при нормальной канализации вода действительно не стоит в ванне и весело убегает в слив, если не перекрывать ей путь телом.
15.07.2022 в 16:36:32
ser000 написал: При сливе горячей воды препятсвием может быть накрывающая пробка сверху и вероятно пар от воды который блокирует проход воды в слив.
надо смотреть как и где подходит перелив. Такое бывает, но не от пара, и на умывальниках без перелива
sereza
sereza
Ментор
15.07.2022 в 19:26:40
Полная ванная (до перелива) ROCA Continental 170х70 сливается через данные сифоны за 4 мин 40 сек. С пробкой и полным комплектом и идеально подведённой канализацией. И на стандартном выпуске ванны 70 мм сделать слив быстрее получится только если нарочно увеличить уклон подводимой канализации, но это чревато другими проблемами.
