15.07.2022 в 20:13:53
sereza, а со снятой пробкой? И у вас труба 50 вряд-ли наполняется на треть...и даже если после сифона на пол - существенно не изменится
sereza
sereza
Экстрасенс
15.07.2022 в 21:05:06
BV написал: , а со снятой пробкой?
Написано же - полный комплект и с пробкой. Мои заказчики не малахольные чтобы каждый раз при сливе вынимать из сифона лишние детали.
BV написал: после сифона на пол - существенно не изменится
Нет конечно. Ах, это извечное желание из обычной ванной сделать "всю эту тропическую хню как у майкла джексона".
_dmitry
_dmitry
16.07.2022 в 00:16:10
ser000 написал: Не всё ли равно с какой скоростью сольётся ванна?
Мне вот все равно, с какой скоростью сольется ванна. Хоть за 5, хоть за 10 или 30 минут.
ser000 написал: Проведите уже эксперимент и огласите результаты.
эксперимент какой? Вы видимо, совсем не читали предыдущие посты.
16.07.2022 в 01:42:46
sereza, я читал, что написано, и поэтому спросил , делали хронометраж со снятой пробкой или нет? Не делали и ладно. А если сделаете, то поймёте, что и без нарочно сделанного уклона канализация не тормозит слив.
pool
pool
16.07.2022 в 02:03:43
Может, насос на откачку воды поставить помощнее? :)
sereza
sereza
Экстрасенс
16.07.2022 в 09:59:12
BV написал: А если сделаете, то поймёте, что и без нарочно сделанного уклона канализация не тормозит слив.
Всё же на 5-10 см высоты уровня воды слив немного увеличивается образуя явную воронку. Но, ессно, всё это не надолго о только на "свежих" трубах.
cineman
cineman
16.07.2022 в 10:19:12
Интересно, дойдёт обсуждение до гравитационных водостоков?
16.07.2022 в 11:01:49
sereza, при правильных уклонах и отсутствии на участке жира с кухонной мойки ПП канализация всегда свежая. Повторюсь - узкое место в первую очередь - выпуск, затем - сифон, и ограничивают именно они.
16.07.2022 в 11:17:23
С нормальным выпуском можно получить время слива около 3:30
sereza
sereza
Экстрасенс
16.07.2022 в 12:55:03
BV написал: нормальным выпуском
Каким?
BV написал: время слива около 3:30
За это время сливаются почти все 150 см ванны.
_dmitry
_dmitry
20.07.2022 в 20:02:42
Подскажите, лучше использовать плоские прокладки от производителя или установить конические прокладки?
  1. на соединении выпуска к канализацией (1 и 2 фотографии)
  2. на соединении перелива гофра (3 и 4 фотографии)
