Morowka1234
Morowka1234
16.07.2022 в 16:11:35
Друзья всем привет! натолкните на мысль почему из крана может идти слабый напор воды
Суть проблемы при открытии крана горячей воды на выходные идет 2-3 секунды хороший напор воды, а после давление сразу падает и поток воды идет слабый . При этом на входе редуктора давления показывает 5 атмосфер, при открытии давление падает до 1.5 атмосфер и при закрытии крана давление очень медленно возвращается обратно к 5ти. С холодной водой таких проблем нет.
Система у меня Вводной кран + протечка + регулятор воды + Счетчик + обратный клапан+ фильтр + коллектор + гаситель гидроудара
Видео доходчиво объясняет проблему, не знаю на что грешить, пробовал снимать грязевой фильтр на редукторе давления, он абсолютно чистый, и при открытии воды напрямую из него, напор идет хороший, т.е проблема где то после редуктора давления, либо возможно что сам редуктор давления так долго приходит в себя? Также на видео пробовал открывать слив фильтра (в конце видео) , и при открытии и закрытии его давление набирается чуть быстрее но все равно медленно. Поток воды одинаков на всех точках после коллектора. на каком месте может быть затык?
https://www.youtube.com/watch?v=sS9iNVa-Uq4&ab_channel=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
sanya1965
sanya1965
16.07.2022 в 18:55:08
Для начала промыть фильтр. Потом ремонтировать/менять РД.
Morowka1234
Morowka1234
16.07.2022 в 19:22:26
Фильтр чистый
