Ruru
Ruru
16.07.2022 в 19:01:13
Хотел сделать обшивку инсталляции ЛДСП с дверцей для доступа к оборудованию. Но вот проблема - не могу найти листы нужных размеров, да и выбор цветов очень скудный. С кромкой у ДСП придётся как-то заморачиваться. При распиле легко сделать сколы на ЛДСП. Решил поискать другие варианты.
Нашёл в продаже листы МДФ толщиной 12 или 16 мм, нужного размера. Из него я хочу нарезать отдельные фрагменты (см. рисунок), и наклеить на них клеевую ПВХ плитку (ту, которую обычно клеят на пол). Между ПВХ-плитками сделать промежутки, в них положить плиточную затирку. С обратной стороны + торцы МДФ планирую покрасить. Дверцу планирую сделать из того же МДФ, поставить на петли.
Подскажите, пожалуйста:
  • МДФ толщиной 12 или 16 мм (+ ПВХ плитка) с точки зрения своей прочности достаточен для того, чтобы на него опирался унитаз? Для сравнения, сейчас сделана "времянка" из двух листов гипсокартона по 12 мм - вроде ничего не сломалось.
  • Как правильно приклеить ПВХ плитку к МДФ? Грунтовать, шпаклевать?
  • Можно ли делать отверстия под вентилятор и унитаз уже после наклеивания плитки, или лучше заранее всё вырезать?
Керамическую плитку или керамогранит не хочу по следующим причинам:
  • обшивка должна разбираться с минимальными повреждениями;
  • как следствие предыдущего пункта вес обшивки должен быть приемлемым, с плиткой/керамогранитом, думаю, будет очень тяжёлая конструкция;
  • как в керамограните выпиливать отверстия под вентилятор и унитаз - вообще не представляю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2022 в 23:16:26
Ruru написал: Между ПВХ-плитками сделать промежутки, в них положить плиточную затирку.
вот это понравилось больше всего :popcorn
Ruru написал: Как правильно приклеить ПВХ плитку к МДФ? Грунтовать, шпаклевать?
штукатурить ? маяки ? при чем тут шпаклевание ? любые ЖГ прекрасно справятся с задачей , только сделайте тестовую склейку чтобы понять в чем проблема ...
16.07.2022 в 23:42:17
На МДФ точно также как на пол - на контактный клей. Грунтовать или нет - см инструкцию клея. Зачем ЖГ? И тем более любые... Отверстия в кг - как обычно к коронкой, или болгаркой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 00:00:20
BV написал: контактный клей
есть бесконтактный ?
BV написал: Отверстия в кг - как обычно к коронкой, или болгаркой
насколько я понял - автору под вентилятор 120 в диаметре изобразите ? коронкой или болгаркой ?
BV написал: И тем более любые...
какие не подойдут ?
pool
pool
17.07.2022 в 00:07:08
fhntv, вы что, топикстартер, чтобы задавать вопросы? Тем более, что глупейшие. И уводящие предмет разговора в сторону. Есть другое мнение - пишите. Иначе, ваши придурковатые вопросы странно выглядят.
pool
pool
17.07.2022 в 00:24:30
Придурков, конечно и тут хватает. Очень надеюсь, что Артём из Можайска когда-нибудь выпадет из этого списка. Ты как Артём, готов?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 00:30:48
pool написал: вы что, топикстартер, чтобы задавать вопросы?
вы опять пьяны, думаете что имеете право в выходные терять разум при употреблении алкоголя ? ваше право , но помните - вы катитесь по наклонной
pool написал: Ты как Артём, готов?
большая прозьба на будущее, никак не комментировать мои сообщения вами устал читать ваш бред, в свою очередь обязуюсь ваши шедевры не обсуждать
pool
pool
17.07.2022 в 00:36:48
fhntv написал: обязуюсь ваши шедевры не обсуждать
Мне глубоко накакать на ваше мнение. Обсуждайте сколько вам угодно
fhntv написал: большая прозьба на будущее, никак не комментировать мои сообщения вами
ваша просьба игнорируется. Как и просьбы других флудерастов.
* Слово "прозьба" пишется с буквой "с", учитель...
Грэй
Грэй
17.07.2022 в 07:16:01
Ruru написал: МДФ толщиной 12 или 16 мм (+ ПВХ плитка) с точки зрения своей прочности достаточен для того, чтобы на него опирался унитаз?
12 мм мало. 16 лучше.
не грунтовать и не шпаклевать. Пользоваться правильным клеем -клеем для невпитывающих оснований.
Ruru написал: Можно ли делать отверстия под вентилятор и унитаз уже после наклеивания плитки, или лучше заранее всё вырезать?
Можно. Не лучше.
17.07.2022 в 11:43:40
fhntv написал:
какие не подойдут ?
fhntv,
  1. На глупые вопросы с закосом под остроумные - тоже отвечать?)
  2. 120 - да болгаркой проще, т.к. коронку и инструмент для ее вращения наверное придется купить
  3. Не подойдут, например, на водной, а на не водной - ну попробуйте их нанести шпателем А3, как рекомендуют наносить клей под такую плитку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 11:49:14
BV написал: На глупые вопросы с закосом под остроумные - тоже отвечать?) 120 - да болгаркой проще, т.к. коронку и инструмент для ее вращения наверное придется купить Не подойдут, например, на водной, а на не водной - ну попробуйте их нанести шпателем А3
да , пожалуйста , про контактный клей, просто термин не ясен болгаркой проще ? в 9мм КГ окружность 120 ? вы лично пробовали или опять как всегда фантазируете ? я то лично делал это своими руками ... на водной основе не подойдут ? акриловые ? а если инструкцию прочесть и сделать выдержку перед склейкой ? может открою секрет - но даже на углеводородах клей, растворитель не испаряется если накрыть поверхности сразу
