19.07.2022 в 14:17:20
Грэй написал: тоесть, против плотной подгонки вы не возражаете. Вы только против ручной подгонки, верно?
не верно. Не выдумывайте мое мнение :)
Грэй написал: Кто ещё слышал (и всегда делает) за эти щели между полом и штукатуркой?
Общая проблема "никто и никогда" что они "где-то что-то слышали" как проще но "никогда не слышат", как надо
Грэй написал: Покажите пожалуйста, откуда вы черпаете информацию про зазоры между полом и штукатуркой.
Все от туда же.
merr
merr
19.07.2022 в 14:21:44
Грэй, "Кто ещё слышал (и всегда делает) за эти щели между полом и штукатуркой?" Погодите... Погодите... А я думал, что нужно оставить щель между ГКЛ и полом, а потом заделать её какой-то шпаклевкой? Если будет дырка 10 мм под ГКЛ, а будет уложен ламинат 8 мм и подложка 3 мм, т.е она пойдет на 1 мм выше ГКЛ, но в процессе эксплуатации, прижатия к полу при ходьбе, ламинат с подложной будет становится явно менее 10 мм и будет залетать под ГКЛ... А если кто-то ставил ГКЛ 15 мм в 2 слоя, то смещение ламината под ГКЛ на 3 см, это будут дыры в разных местах по периметру комнаты. Или я неправильно мыслю?
Грэй
Грэй
19.07.2022 в 19:14:42
BV написал:
merr написал: А я думал, что нужно оставить щель между ГКЛ и полом, а потом заделать её какой-то шпаклевкой?
Или герметиком, или ничем не заделывать, или мягкое что- нибудь запихать. А Шпаклевка это такой же плотный материал, как и гипсокартон. -- Шпаклевкой не надо.
merr написал: будет уложен ламинат 8 мм и подложка 3 мм, т.е она пойдет на 1 мм выше ГКЛ, но в процессе эксплуатации, прижатия к полу при ходьбе, ламинат с подложной будет становится явно менее 10 мм и будет залетать под ГКЛ..
Совсем не факт, что подложка просядет больше чем на 30%. Это какую подложку надо иметь - из гофрокартона что ли?
merr написал: смещение ламината под ГКЛ на 3 см, это будут дыры в разных местах по периметру комнаты. Или я неправильно мыслю?
Вот этот ваш посыл я не понял ...Имея дыры под лгипсокартоном глубиной в 3 см, я бы обрадовался, и попробовал бы запихать в них ламинат, чтобы не ставить плинтуса... Этож ныне в тренде - полы без плинтусов! :)
master.msk
master.msk
20.07.2022 в 00:09:39
Необходимо сделать перегородку из ГКЛ, открыл строительные правила по возведению перегородок, в них написано, что между полом и листом ГКЛ должен быть зазор 1 см. Это на самом деле так? Все так делают? Достаточно ли будет зазора 2 мм?
Разные материалы в сложной конструкции: профиль-гипс-пол. По разному реагируют, на температуру прежде всего. + просадки-усадки из-за , изменений веса гипса, из-за влажности. 2 мм - погрешность, рез не такой уж ровный, даже заводской. Поэтому 10. Где 10- там и 5 в реальности. А если еще и лента эта, дихтунгсбанд, которая 3 мм...тогда точно, надо подвешивать листы
merr
merr
21.07.2022 в 09:04:35
Грэй, "Вот этот ваш посыл я не понял ...Имея дыры под лгипсокартоном глубиной в 3 см, я бы обрадовался, и попробовал бы запихать в них ламинат, чтобы не ставить плинтуса..." Я имел ввиду, что если есть где-то щель, то в нее обязательно, что-то попадет, чтобы её заполнить. Толщина 2 листов по 15 мм из гипсокартона - 3 см, соответственно щель между полом и гипсокартоном - высотой 1 см, глубиной 3 см. После укладки ламината общей толщиной с подложкой 11 мм, он будет упираться в стену при сдвиге, но он может умяться до толщины например 9 мм и тогда упора стены не будет и он зайдет под гипсокартон и постепенно будет сдвигаться все глубже и глубже в щель между полом и гипсокартоном, до того момента пока не упрется в направляющий профиль, что соответственно вызовет у противоположной стены смещение ламината от стены на эти 3 см и образование дыры в полу.
pool
pool
Ограничен
21.07.2022 в 09:21:22
merr, Вы излишне много фантазируете. Подложите при монтаже ГКЛ полоску оргалита на пол под него, если уж так хочется "по науке". И часть вопросов отпадёт сама-собой.
21.07.2022 в 13:14:44
merr написал: Толщина 2 листов по 15 мм из гипсокартона - 3 см,
вобще-то толщина ГКЛ 12.5мм :)
merr написал: и он зайдет под гипсокартон и постепенно будет сдвигаться все глубже и глубже в щель между полом и гипсокартоном, до того момента пока не упрется в направляющий профиль, что соответственно вызовет у противоположной стены смещение ламината от стены на эти 3 см и образование дыры в полу.
какой живой ламинат однако :D Потом он начнет напирать на направляющий профиль, подобьет опору стены и стена рухнет - все пропало! :D
merr
merr
21.07.2022 в 13:20:44
pool написал: merr, Вы излишне много фантазируете. Подложите при монтаже ГКЛ полоску оргалита на пол под него, если уж так хочется "по науке". И часть вопросов отпадёт сама-собой.
pool, понял. Спасибо.
Грэй
Грэй
21.07.2022 в 15:41:18
BV написал: вобще-то толщина ГКЛ 12.5мм
бывают и по 15 мм
Грэй
Грэй
21.07.2022 в 15:46:58
merr написал: Вот этот ваш посыл я не понял
merr написал: щель между полом и гипсокартоном - высотой 1 см, глубиной 3 см. После укладки ламината общей толщиной с подложкой 11 мм, он будет упираться в стену при сдвиге, но он может умяться
Я имел ввиду следующее стандартный зазор между ламинатом и стеной - 10 мм он нужен для сезонного расширения этот зазор закрывается плинтусои, чтобы туда не упало что- нибудь, и не мешало ламинату жить. ну и для красоты конечно тоже. Но если не хочется ставить плинтус, и чтобы было правильно и красиво - внизу стены делается штроба, и ламинат заводится в эту штробу. не дожидаясь, пока он умнётся. Понятно? :) п.с. Это никак не связано с данной темой про 10 мм под гипсокартоном, - просто, лирическое отступление.
