Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 11:40:49
Под легкую постройку делаю заливки площадок 50х50х30 см. Откопаны ямки, в них будет установлена прямоугольная деревянная опалубка. Сейчас собраны стенки.
Как практичнее собирать стенки в ящики, чтобы после заливки их легко было разобрать? Собрать легко на саморезах в торец, но для разбора шуруповертом не подобраться (придется откапывать слишком широко в ямках). Гвозди - хлипковато. Ну и сами кубики по факту просто лежат на грунте в ямке, при разбивании опалубки на гвоздях опасаюсь их сместить. Якорить штырями - тоже лишние телодвижения.
Пока предполагаю верх стянуть Г-уголками (шурупить сверху удобно), низ сбить гвоздями (4 на ящик по 2 на сторону). Практики в таких вещах мало, фантазия в теории доводит до излишних действий.
Прошлая постройка была с опалубкой на гвоздях, но там пятаки заливались по трубам вбитым в грунт - сколько ни фигач при демонтаже по ним, не шелохнутся. Но я намучался разбирать, снял только верхний пояс, остальное засыпал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 11:53:31
Мишутк написал: Как практичнее собирать стенки в ящики, чтобы после заливки их легко было разобрать?
пэ пакет и прямо в землю залить
18.07.2022 в 12:08:58
Доски обтянуть пэ пленкой степлером по торцам. Квадрат по верху обтянуть проволокой, пэ шпагатом 3-4 витка, внизу также или придавить камнями, землёй, вбить колышки
18.07.2022 в 12:12:09
Ну а насчёт в землю залить - можно и без пэ пакета, только увлажнить. Да и если верх на уровне земли - будет не квадратная, и что?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 12:12:26
fhntv написал:
fhntv, говнякайте у себя в огороде, пожалуйста. По ТЗ - постройка дачная, глаз радующая, на подставочках красивых, одна штука.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 12:14:31
BV написал: Ну а насчёт в землю залить - можно и без пэ пакета, только увлажнить. Да и если верх на уровне земли - будет не квадратная, и что?)
BV, местность с уклоном, ножки на виду. Было бы заподлицо как у прошлой постройки, вопрос бы не возник. Первый этап раздумий уже пройден пока откапывал, сейчас неделя перед новым заездом на объект.
Эстетическая составляющая немаловажна, даже в процессе производства работ. Только это еще спасает меня от превращения объекта из дачи с элементами хобби в трудо-рабо-огород.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.07.2022 в 13:18:54
Мишутк написал: говнякайте у себя в огороде, пожалуйста. По ТЗ - постройка дачная, глаз радующая, на подставочках красивых
вам надо в тандем с майки, он как раз сейчас дверь переносит на 2 см :D
BV написал: будет не квадратная, и что?)
см. вновь открывшиеся подробности по неиссякаемому перфекционизму автора на черновых работах
Мишутк написал: ножки на виду
отливайте на земле, монтируйте в ямы, роспись по бетону можно делать фасадными красками или технология "мытый бетон" плюс лак по камню ... гранитные не думали заказать ? очень красиво было бы ... со львами :)
BV написал: в землю залить - можно и без пэ пакета, только увлажнить
толщина маловата для такой акции... да и неизвестно что там еще на уме у автора :tambourinedance:
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.07.2022 в 19:18:02
Нанести на внутреннюю сторону опалубки нанести опалубочное мало или отработку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 08:50:09
Сан Саныч (Москва) написал: Нанести на внутреннюю сторону опалубки нанести опалубочное мало или отработку
Сан Саныч (Москва), у меня доски не первого сорта, я и так рубероид изнутри ставлю, щели.
pool
pool
24.07.2022 в 17:40:45
Мишутк, делайте форму опалубки в виде усечённого 4-стороннего конуса. Снимается движением вверх без разборки опалубки.
sanya1965
sanya1965
25.07.2022 в 11:43:18
Мишутк, на опалубку изнутри сделать рельеф, скала или кирпичики́. Пройтись отработкой, верх крепить проволокой. Низ зафиксить грунтом. У Вас не тот объем заливки, чтобы вусмерть крепить саморезами. Я сейчас отливаю корпуса колонок акустических, детали "опалубки" фиксирую прозрачным скотчем.
