Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2022 в 10:02:55
К одной бытовой постройке из бруса на валунах пристраивается легкая односкатная террасса 2.5х5.5 м. Почва - плотный песок. Опора террассы на млекозаглубленных бетонных пятаках 50х50х30см, внизу укладывается прямоугольная рама из бруса 100-150мм, вертикальные столбы примерно из того же бруса. По характеру существующей постройки фундаментом террассы не подойти вплотную к срубу (и торцы венцов и валуны фундамента и неровность стены...) Примерная схема:
Пристенные столбы оказываются на некотором расстоянии от постройки (10-20см). Фундаменты построек и почва предполагает сезонные подвижки. Опыта мало, поэтому советуюсь. Видимо террасса будет жить своей вертикальной жизнью отдельно от сруба и надо обеспечить подвижное крепление столбов - поперечную устойчивость и вертикальную подвижность. В точке X какие существуют практики по фиксации опор? Что-то в виде скользящего кронштейна или рычага?
Еще я вижу совершенно другой конструктивный подход, это не опора на нижнюю раму, а подвешивание опорных конструкций для одного края крыши террассы прямо на сруб - укороченные столбы прибиваются прямо к срубу и на них укладываются опорные балки крыши. Как рассчитать крепежные элементы таких столбиков под вес крыши (с учетом снега)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 11:07:48
Мишутк написал: В точке X какие существуют практики
гармонь от икаруса :D
наверняка же автор не передал всей полноты картины, там еще куча вводных и подзадач поэтому полноценно помочь автору к сожалению сможет только сам автор что и показала практика множественных попыток консультаций данного шедевростроителя :)
21.07.2022 в 12:33:00
Мишутк написал: В точке X какие существуют практики по фиксации опор?
Практик не существует. А так-то ... шатун в двигателе видели? :)
Мишутк написал: поперечную устойчивость
и помним про скручивание... строить вашу конуру без укосин - сложится вбок под весом снега.... даже если столбы прикрутите к брусу. Укосины могут быть и в плоскости кровли (или листовые материалы типа ДВП), а "шатуны" - по два на столб с разных его сторон и под углом 45.
Мишутк написал: Еще я вижу совершенно другой конструктивный подход, это не опора на нижнюю раму, а подвешивание опорных конструкций для одного края крыши террассы прямо на сруб - укороченные столбы прибиваются прямо к срубу и на них укладываются опорные балки крыши.
Так лучше... Вопрос, Вы когда-то механику и сопромат изучали? :)
И еще лучше - завести торцы стропил прямо в брус.
Мишутк написал: Как рассчитать крепежные элементы таких столбиков под вес крыши (с учетом снега)?
По СНИП - снеговая нагрузка с учетом угла наклона крыши. Вес крыши.... и далее. Схему приложенных сил. Если хочется поумничать - начинайте :)
А так-то или болты 12...14...16... с шайбами насквозь, или скобы.
На практике подобная конструкция с шиферной кровлей 2х5 метров держится уж лет 30 на том, что бог послал - а послал он 10й брус, скобы и 200е гвозди :)
И совет - прогуляйтесь по дачам... посмотрите.... может чего и увидите для себя у соседей в плане тех решений...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2022 в 12:52:58
BV, на решение с шатунами я и сам вышел, просто вместо того чтобы их делать самому делаю попытку найти что-то уже существующее из скобяных изделий для монтажа бруса. Насчет скручивания, размеров бруса и их способов соединения - пару зим отстоял рядом аналогичный дровяник, прошел все это на нем. По сути мне нужно построить его же, только придвинутым к дому. Отличия только в том, что жесткость на скручивание будет обеспечена только плоскостью крыши (террасса не предполагает укосин как минимум по 2 стенам, 3-я под дизайнерским вопросом. Я очень хорошо работу крыши увидел при постройке дровяника - из хлипкой конструкции по мере установки обрешетки он становился все более неподвижным. Как обезьян сидел наверху и раскачивал его.
Про отдельное крепление - торцы стропил завести в брус по конструктивным причинам не могу. Первый этаж брус, второй этаж легкий фронтон, стык идет выше бруса. Увы, что досталось.
Спасибо за мнение, если шатуны пришли в голову не только мне, значит идея стоит проработки.
По поводу запаса прочности - не стесняюсь ставить перестраховочные сечения, благо сильно в цене на брус не ограничен, а то что есть уже достаточного сечения.
Соседи... Это к нам соседи ходят смотреть. По деревне и теплицы то складываются или летают, и сараи косятся... Скорее, ходить смотреть как не надо делать.
21.07.2022 в 14:15:41
Так ИМХО проще. С шутунами не связывался бы.... т.к. там возникают лишние задачи, которые придется решать.
pool
pool
21.07.2022 в 14:47:47
Может, фоткой побалуете? Варианты есть разные. И в т.ч., совсем не сложные.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.07.2022 в 14:55:17
Мишутк, Почва - плотный песок., Только не почва, а Грунт, вы строительством занимаетесь, а не земледелием
pool
pool
21.07.2022 в 15:42:15
dmitrovski написал: вы строительством занимаетесь, а не земледелием
Одно другому не помеха. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2022 в 16:24:39
pool написал: Может, фоткой побалуете? Варианты есть разные. И в т.ч., совсем не сложные.
pool, вот место пристроя Брус основания слева пойдет по линии венцов сруба. Справа смещен левее венцов. Это требования по пространству по земле (там нужен проход шире) и по подведению под правый скат крыши (чтобы стропила и их опорный брус не конфликтовали со скатом). Моя задача максимально высоко подвести крышу под окно.
21.07.2022 в 17:07:37
Мишутк написал: Моя задача максимально высоко подвести крышу под окно.
Снег. Сугроб на высоту окна. Весна. Вода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2022 в 17:15:16
BV написал:
BV, конечно же с фартуком, отливом и прочими элементами водоотведения. Окно техническое, закрытие сугробом не страшно. При оттайке работает стеклопакет и отлив. Террасса открытая, по сути просто навес для технических работ. Мокрее чем сейчас эта стена уже не будет. Тут раньше стоял старый дровяник кое-как прибитый к срубу, за 10 лет только нижний венец сгнил, ибо просто на песке лежал. Крыша была из кусков "зеленой волнушки" (уж забыл как эта фигня пластиковая советская везде применяемая в легких крышах называется) на стыке прибитая рубероидом внахлест "против потока".
