21.07.2022 в 17:43:28
Мишутк написал: Мокрее чем сейчас эта стена уже не будет.
Слева и справа от окна могут быть неприятности в виде просачивания талой воды сквозь доски - это нечто другое, чем от дождя...
pool
pool
21.07.2022 в 18:00:17
Мишутк написал: pool, вот место пристроя
Вполне себе удобное место для навеса.
Брус основания слева пойдет по линии венцов сруба.
Пояснее, другими словами скажИте. До какого места планируете? В пределах (внутри) торцов сруба (слева) или заподлицо (как продолжение) этих торцов?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 08:52:42
pool написал:
pool, слева в продолжение сруба, заподлицо. Справа внутри торчащих венцов, от 10 см отступ, не меньше (отступаю столбом от ската крыши).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 09:00:57
Но наверное правый край тоже есть возможность выровнять по венцу. Столб всяко будет не выше ската, а крайнюю стропильную доску можно сдвинуть внутрь. Опорная балка верхней обвязки тоже ляжет ниже ската, выше мне не даст идти окно. Там же еще накинуть обрешетку и профлист с фартуком. Посередине остается столб на выносе от стены, так что вопрос крепления при любом раскладе остается.
22.07.2022 в 09:24:23
Мишутк написал: Но наверное правый край тоже есть возможность выровнять по венцу. Столб всяко будет не выше ската, а крайнюю стропильную доску можно сдвинуть внутрь. Опорная балка верхней обвязки тоже ляжет ниже ската, выше мне не даст идти окно. Там же еще накинуть обрешетку и профлист с фартуком. Посередине остается столб на выносе от стены, так что вопрос крепления при любом раскладе остается.
Мишутк, все же нарисуйте вид сверху с учетом выступающих торцов бревен. Вот это вот описание словами чертежей :mad: :killyourselfbywall:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 11:45:48
После прикидок решил ставить столбы по венцам, прижим к ним.
Придвижка к срубу максимально как позволяет основание.
Скользящий упор на венцы, завал фиксируется скользящими креплениями для стропил. Центральный столб несет вертикальную нагрузку, боковой фиксации от него не требуется.
22.07.2022 в 12:02:18
Мишутк, центральный столб нафиг не нужен во всю высоту. Да и боковые тоже. Особенно центральный столб на всю высоту будет больным зубом и жрать место.
Сделайте коротыши, которые ....без проблем, секса, шатунов и бубнов можно закрепить к бревнам - хоть насквозь, хоть П пластинами, с отогнутыми вбок ножками П на длинные глухари.
Боковые - сместите их ближе к центру, и поставьте в углы. Поверх коротышей брус во всю длину. Свесы крыши относительно пола веранды - чем больше - тем лучше.
Ну а выкопанные ямы - оставьте для пола.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 12:54:43
BV, тогда можно вообще верхнюю балку установить на торчащие венцы подпилив высоту. В центр поставить пару коротышей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 13:12:39
Мишутк написал: верхнюю балку установить на торчащие венцы подпилив высоту
:nо: бросайте вы эту затею
22.07.2022 в 14:04:48
fhntv написал:
fhntv, пояснить можете аргументированно - чем плохо просто положить балку не верхние венцы вплотную к стене ничего не подпиливая (я не понял, что там Мишутк собрался пилить вообще)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 14:18:48
BV написал: что там Мишутк собрался пилить вообще
спилить выступающую часть замка сруба он собрался , строительный гений :a
BV написал: пояснить можете аргументированно - чем плохо просто положить балку не верхние венцы
не на венцы а на замки венцов , вы где то видели такое решение ? я нет, на фоне "шатунов" и прочего - с чего бы связывать верх и разделять низ ? вообще треш полный равно как и передавать нагрузку на замки венцов , нельзя так делать сруб можно нагружать равномерно внутри замков, не снаружи
