22.07.2022 в 14:43:56
fhntv написал: не на венцы а на замки венцов , вы где то видели такое решение ?
Да, и достаточно часто.
fhntv написал: с чего бы связывать верх и разделять низ ?
с того, что стык кровли со стеной проще делать неподвижным, с того, что это веранда, у которой не будет боковых стен, ....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 15:00:30
BV написал: достаточно часто
как мы видим тут опорой служат не замки венцов , а несколько брусьев навыпуск , это согласитесь разное
BV написал: стык кровли со стеной проще делать неподвижным
у него там отливы откосы, без разницы какой стык, проще подвижный
BV написал: веранда, у которой не будет боковых стен
навес по терминологии автора ... в любом случае не вижу смысла якориться к старому срубу - будет больше проблем чем профита
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 15:07:33
Я набрался идей. Куча вопросов от разносторонних людей стронула мозг из пробуксовки. До публикации результата тема переходит в философско-болтологическую. На сей момент спасибо подтолкнувшим.
22.07.2022 в 15:09:08
fhntv написал: как мы видим тут опорой служат не замки венцов , а несколько брусьев навыпуск , это согласитесь разное
есть рычаг, и нет столбов... как бы похуже условия
fhntv написал: в любом случае не вижу смысла якориться к старому срубу - будет больше проблем чем профита
проблемы не раскрыты, а профит - в простоте
22.07.2022 в 15:12:46
Мишутк, посмотрите на это:
Но ИМХО, можно и попроще, без "красивых" горизонталей...
Например, вот так:
И нафиг никакие "скользящие шатуны" не уперлись
Попробуйте найти вот тут https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC&from=tabbar
....скользящие отвязанные несущие конструкции... Найдете - киньте фото в тему...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 15:28:51
BV написал: есть рычаг, и нет столбов... как бы похуже условия
это только так кажется, веками опробированное решение , в отличие от спиливания венцов и опоры на замки
BV написал: проблемы не раскрыты
перебазировка сруба с последующей увлекательной конопаткой как минимум
22.07.2022 в 15:46:15
fhntv написал: в отличие от спиливания венцов и опоры на замки
повторюсь, я не понял что ТС подпиливать собирается, и я точно не вижу необходимости что-то отпиливать от сруба.
Мишутк написал: верхнюю балку установить на торчащие венцы подпилив высоту.
может балку чуть... Ждем пояснений от ТС
Мишутк написал: В центр поставить пару коротышей.
нагрузка на выступающие венцы будет незначительной. Можно еще коротыши добавить под каждую стропилу... если уж...
И это ничем не будет отличаться от опоры крайних стропил на венцы:
fhntv, дальнейшее "все пропало" и надо перемещать сруб - плиз с эскизами "почему"...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 16:03:41
BV написал: от опоры крайних стропил на венцы:
правильно , на венцы, не на замки на фотках все грамотно
BV написал: дальнейшее "все пропало" и надо перемещать сруб - плиз с эскизами
еще раз, сруб не трогаем вообще - опираем верандочку на столбики, я бы так сделал
22.07.2022 в 16:18:10
fhntv написал: на фотках все грамотно
ну и ТС ничего не мешает повторить схему опирания как на фото.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2022 в 10:24:55
Вот этот вариант имелся в виду. Далее фиксация на шпильках где можно насквозь, глухарях, уголках и подвесах для бруса.
