SergeyE
SergeyE
23.04.2007 в 14:28:35
2madrhino
200 градусов цельсия
2michael( S.-Pb)
Прочитайте почему оцинковку не рекомендуют для дымоходов; это же не водопровод - там кислота образуется...
2BV слой будет очень тонким
2Алёха
неизвестно - нагрев то равномерный + см. мой пост № 14 и ответы 69 и =vadim=
2motomik
фановой/асбестовой - слишком тяжелая - газовая колонка ее не выдержит + сложно сделать изгиб под 45 градусов, чтобы труба заходила в стену в буржуйках - сколько там трубы живут ? илии дело в том, что там дрова, а не газ ?
2=vadim=
не ведитесь на ошибки Radj - труба для дымохода, а не водопровода (то другая тема)
2All кстати нашел одно техническое решение - можете через год попросить меня проверить - сниму трубу и посмотрю - цело ли покрытие
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 14:59:06
SergeyE написал : 200 градусов цельсия
тогда надо и штукатурить при этой температуре, иначе штукатурка отвалиться.
motomik
motomik
23.04.2007 в 16:14:17
Ну если труба для колонки, а не бани, где бывает раскочегаривают до огня из трубы, можно обойтись голой оцинковкой. А облагородить снаружи - огнеупорный материал и декоративное покрытие. Два в одном - побелка (дедушкины методы)
Piriken
Piriken
26.04.2007 в 13:05:30
Вообще-то даже кирпичную печную (каминную) трубу изнутри НЕ ШТУКАТУРЯТ и это делают специально!
SergeyE
SergeyE
26.04.2007 в 13:34:35
2Piriken
М. это просто сложно ? из какого кирпича их кладут ?
Была тема про дымоход для газовых котлов многоэтажки - вроде по требования пожарников нужен или силикатный кирпич (или какой-то иной - из головы вылетело - но не любой) либо оштукатуривать
26.04.2007 в 13:40:51
2SergeyE Есть классный материал - карбид бора - попробуйте им покрыть....
sansan21
sansan21
26.04.2007 в 17:06:18
2PirikenСтенки дымохода должны быть максимально гладкими - меньше турбулентность печных газов, меньше отложений сажи. Поэтому их и не штукатурят (для печей и каминов - не обмазывают глиной) изнутри. А для газовых котлов, ИМХО - в газе есть сера, при сгорании образуется сернистый газ, при соединении с парами воды будет сернистая кислота, которая может разъедать что не надо. Отсюда и особые требования к дымоходу.
sansan21
sansan21
26.04.2007 в 17:10:12
2BV Вы это серьезно? Как защита от домушников, пролезающих через дымоход - самое оно, но уж больно садисткий метод :).
26.04.2007 в 17:29:15
2sansan21 Я написал карбид БОРА.... если вы не знаете что это такое - Яндекс вам в помощь...
sansan21
sansan21
26.04.2007 в 17:43:14
2BV И Вам того же :) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0 Вообще-то по базовому образованию я инженер-механик по резанию металлов. Что такое карбид бора знаю уже 40 лет :), поэтому и удивился.
26.04.2007 в 17:48:39
2sansan21 Если знаете, то в чём садизм? Просто не понял что вы подразумевали.... Я - гладкое покрытие из карбида бора (фишка - как его наносить :D)
