sansan21
sansan21
26.04.2007 в 18:26:18
2BV А что непонятного? Как представил голой ж... по крупнозернистой шлифовальной шкурке... бррр :).
BV написал : фишка - как его наносить
То-то и оно... никак. Он не плавится, а при высоких температурах разлагается. А вот карбид кремния (карборунд) существует в газовой фазе. Широко использовался (черный) для повышения прочности теплозащиты на Буране.
26.04.2007 в 18:29:57
sansan21 написал : То-то и оно... никак.
Не там есть какие-то хитрые плазменные методы.... И еще - плавление 2360 град, разложение 2450....
sansan21 написал : Как представил голой ж... по крупнозернистой шлифовальной шкурке... бррр
SergeyE написал : трубу диаметром 100мм
мелковаты должны быть воришки :)
sansan21
sansan21
26.04.2007 в 18:51:08
2BV Ну, при желании и им можно покрыть. Испарение в вакууме, направленная конденсация, специальные температурные режимы охлаждения для получения аморфной пленки... и пр. космические технологии. Создание уникального оборудования, экспериментальная отработка режимов - года 2, несколько млрд. руб. Для печной трубы?
26.04.2007 в 19:10:12
2sansan21 Ну это ж Сергею совет ....:)
Vlad_31
Vlad_31
Запорожье
27.04.2007 в 10:53:26
Зачем штукатурить-то ?
Раз такая нереальная задача предлагаю варианты: -залить полностью и просверлить нужное отверстие. -поместить внутрь солевой цилиндр, залить и вымыть его потом водой. -попробовать тоже только с деревянной оправкой с небольшим конусом, предварительно обмотав вакуумной пленкой (результат не гарантируется) -тоже, только с надусным шариком- из которого пуделей крутят. :))))
SergeyE
SergeyE
27.04.2007 в 13:30:12
2Vlad_31
оправку надо делать из нескольких частей - тогда удасться вытащить; но мой метод дал покрытие в 1-2мм
27.04.2007 в 13:34:25
SergeyE написал : но мой метод дал покрытие в 1-2мм
Расскажите в этой теме через сколько времени отвалится....?
